Acerca de la definición de superficie
Una definición de superficie es una colección de propiedades de generación, datos y edición de la superficie, junto con una lista de operaciones realizadas en la misma. El tipo de elementos de datos de definición con que puede contar una superficie depende del tipo de superficie.
La colección Definición de una superficie en el árbol de Prospector proporciona acceso a los posibles elementos de definición de ediciones y datos de la superficie.
Definición de datos
La definición de datos de una superficie abarca los componentes de datos que se pueden añadir a la misma.
En la siguiente tabla se muestran las categorías de datos admitidas en cada tipo de superficie. Si el tipo de superficie no admite un tipo de datos, dicho tipo de datos no estará disponible en la colección Definición de la superficie en el árbol de Prospector.
Categoría
Superficie TIN
Superficie de volumen TIN
Superficie rejilla
Superficie de volumen de rejilla
Contornos
Sí
Sí
Sí
Sí
Líneas de rotura
Sí
No
No
No
Curvas de nivel
Sí
No
No
No
Archivos DEM
Sí
No
Sí
No
Objetos de dibujo Sí No No No
Archivos de puntos
Sí
No
No
No
Grupos de puntos
Sí
No
No
No
Ediciones
Las ediciones de datos son operaciones que no se añaden a ninguno de los componentes de datos existentes; en su lugar, se añaden a una definición de superficie como operaciones de edición.
Lista de operaciones
El proceso de generación de una superficie es incremental. Cada vez que se añaden datos o que se edita una superficie, ésta se actualiza. Cuando se eliminan datos, se regenera la superficie.
Como soporte del proceso de generación incremental, una superficie dispone de una lista de operaciones, que es una lista secuencial de todas las operaciones realizadas sobre la superficie en su estado actual.
Orden de los datos en una operación de definición de datos
Si desea añadir datos de puntos a una superficie TIN, el resultado puede verse afectado por el orden en que Autodesk Civil 3D procesa los puntos. No se puede controlar el orden en el que Autodesk Civil 3D: procesa los puntos en una sola operación; Autodesk Civil 3D añade puntos a la superficie en un orden que reduce al mínimo el tiempo necesario para realizar la operación. A continuación se muestran dos modos en los que el orden de procesar puede afectar a la superficie TIN resultante:
Efecto del orden de la lista de operaciones
El orden en que se realizan que las operaciones de superficie puede afectar a la superficie resultante. Debido al modo incremental en que se genera o regenera una superficie (las operaciones se efectúan una a una en el orden en que figuran en la lista de operaciones), el orden de la lista de operaciones es muy importante. Determine el orden de la secuencia de los comandos que se utilizan para definir los datos de superficie. Posteriormente, se puede modificar el orden en el cuadro de diálogo Propiedades de superficie. A continuación se presenta una sugerencia de orden:
  1. Añada línea de rotura y datos de curva de nivel.
  2. Añada datos de punto.
  3. Añada todos los contornos necesarios, primero los que están más alejados.
  4. Efectúe cualquier operación de edición que sea necesaria.
