Utilice este procedimiento para añadir la propiedad Material a una familia de piezas del catálogo de piezas. Al tener la propiedad Material disponible para las piezas, se pueden utilizar los elementos de etiquetado para añadir texto que identifique el tipo de material utilizado en la tubería. Por ejemplo, puede configurar la propiedad Material para mostrar texto como PVC, fundición dúctil o chapa ondulada de acero.
Algunas familias de piezas pueden incluir la propiedad Material por defecto. Sin embargo si una familia de piezas no incluye la propiedad Material, ésta se puede añadir mediante el procedimiento siguiente.
Aparece el cuadro de diálogo Para empezar: Pantalla de catálogo.
Por ejemplo, en Tubería
Catálogo de tuberías imperial EE.UU.
Tuberías circulares, abra el catálogo Tubería de hormigón haciendo doble clic en el mismo o haciendo clic en el botón Modificar tamaños de piezas de Para empezar: Pantalla de catálogo .
Observe que al hacerlo, la propiedad Material se añade al cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas. Puede que tenga que desplazarse hacia la derecha en este cuadro de diálogo para ver esta propiedad.
Por ejemplo, puede que desee que la propiedad Material se muestre o no en los dibujos de Autodesk Civil 3D. Para ello, establezca el atributo Visible en Verdadero o Falso.
Ahora la propiedad Material está disponible para las piezas de esta familia. Al utilizar elementos de etiquetado de Autodesk Civil 3D, puede añadir texto a esta propiedad para identificar el tipo de material utilizado en la tubería. Para obtener más información, consulte Para trabajar con la adición de tipos de material a etiquetas de red de tuberías.
