Cuadro de diálogo Configuración de usuario de topografía
Este cuadro de diálogo permite cambiar y ver la configuración de usuario de topografía.
La configuración de usuario de topografía es específica de una cuenta de inicio de sesión de usuario de Windows y sólo afecta a los elementos de topografía, no a la base de datos ni a los datos del dibujo.
Varios
Establece la configuración de editor externo por defecto.
Utilizar editor externo
Permite indicar si se utilizará un editor externo para mostrar la entradas y salidas de los análisis, así como para la edición de un archivo de libro de campo y por lotes. Active la casilla de selección para usar un editor externo.
Nota: Si no se especifica el uso de un editor externo, se utiliza el editor por defecto, especificado en el cuadro de diálogo Opciones AutoCAD.
Editor externo
Permite indicar la ruta y el nombre del editor externo. Introduzca un nombre y una ruta o haga clic en para buscar una ubicación.
Vista preliminar de deformación vertical
Permite indicar si las vistas preliminares de red, estación y figuras están verticalmente deformadas. Especifique un valor, que es el factor aplicado a las elevaciones de los objetos mostrados en las vistas preliminares.
Valores por defecto de base de datos de levantamientos
Permite establecer las ubicaciones por defecto de los parámetros de la base de datos de levantamientos.
Ruta de configuración de base de datos de levantamientos
Precisa la ruta de la ubicación de los archivos de configuración de la base de datos de levantamientos. Los archivos .*sdb_set ubicados en esta ruta se pueden seleccionar en Configuración de base de datos de levantamientos.
Precisa el archivo .*sdb_set de levantamientos. Este archivo contiene la configuración de base de datos por defecto que se utilizan al crear una nueva base de datos de levantamientos.
Ruta de definición de propiedades extendidas
Precisa la ruta de la ubicación de los archivos de definición de propiedades extendidas de levantamientos. Los archivos .*sdx_set ubicados en esta ruta se pueden seleccionar en Definición de propiedades extendidas.
Precisa el archivo .*sdx_set. Este esquema predefinido contiene las propiedades de LandXML y definidas por el usuario que se pueden especificar como valores por defecto al crear una nueva base de datos de levantamientos.
Valores por defecto de aparato
Establece la configuración por defecto de la base de datos de aparatos.
Ruta de base de datos de aparatos
Permite indicar la ruta de las bases de datos de aparatos. En esta ruta se almacenarán las nuevas bases de datos de aparatos. Introduzca una ruta o haga clic en para buscar la ubicación.
Base de datos de aparato actual
Permite indicar la base de datos del aparato actual. Haga clic en la base de datos del aparato en la lista desplegable.
Nota: La lista de las bases de datos disponibles viene determinada por las bases de datos de la colección Bases de datos de aparatos, dentro de la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Aparato actual
Permite indicar el aparato actual que se va a utilizar. Haga clic en el nombre del aparato en la lista desplegable.
El aparato actual establece los valores asociados a un instrumento específico de topografía, como las desviaciones estándar asociadas a las funciones de medida del aparato. Esta información se utiliza en diferentes cálculos, incluidos los mínimos cuadrados.
Valores por defecto de procesamiento de líneas
Establezca la ubicación por defecto del conjunto de códigos de líneas y precise el conjunto de códigos de líneas que se va a utilizar para realizar el procesamiento de la línea durante la importación.
Ruta de conjuntos de códigos de líneas
Especifica la ruta para los conjuntos de códigos de líneas. Se trata de la ruta donde se almacenan todos los conjuntos de códigos de línea. Introduzca una ruta o haga clic en para buscar la ubicación.
Procesar líneas durante la importación
Seleccione Sí para procesar las líneas durante la ejecución de un comando de importación.
Conjunto de códigos de líneas actual
Especifica el conjunto de códigos de líneas por defecto que se utilizará cuando se procesen las líneas.
Procesar secuencia de líneas
Permite especificar el orden en el que se procesarán las descripciones de puntos de levantamiento para determinar la conectividad de las líneas. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Por orden de importación: procesa los puntos en el orden en el que se importan. Los nombres de punto se procesan siempre por orden de importación.
  • Por número de punto: procesa los puntos por número de punto (en orden ascendente sólo) secuencialmente.
Valores por defecto de figura
Permite indicar el aparato y la información de la base de datos de prefijos de figura, así como el editor externo por defecto.
Ruta de la base de datos de prefijos de figura
Permite indicar la ruta de la base de datos de prefijos de figura. En esta ruta se almacenarán las nuevas bases de datos de aparatos. Introduzca una ruta o haga clic en para buscar la ubicación.
Base de datos de prefijos de figura actual
Permite indicar la base de datos de prefijos de figura actual. Haga clic en la base de datos de prefijos de figura en la lista desplegable.
Los prefijos de figura permiten determinar la capa en la que se dibuja una figura creando un prefijo para un grupo de nombres de figuras. A todas las figuras con un prefijo específico se les asignan una capa específica.
Nota: La lista de las bases de datos disponibles viene determinada por las bases de datos de la colección Bases de datos de prefijos de figura, en la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Estilo de figura
Permite indicar el estilo por defecto de las figuras insertadas en el dibujo.
Capa de figuras
Permite indicar la capa por defecto de las figuras insertadas en el dibujo.
Gráficos interactivos
Controla la visualización de los componentes de topografía durante la importación y entrada de datos de levantamiento.
Nota: Si desea cambiar los colores de los componentes, haga clic en la muestra de color para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color, que permite seleccionar un color.
Encuadre y zoom automáticos
Permite indicar si se encuadra el dibujo y se le aplica el zoom automáticamente hacia las observaciones de topografía cuando se importan o introducen.
Mostrar línea de fijación de orientación hacia atrás
Permite indicar si se muestra una línea, que representa la línea de fijación con orientación hacia atrás mediante la estación del instrumento de topografía.
Mostrar prisma de fijación de orientación hacia atrás
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el prisma en el punto de fijación de orientación hacia atrás.
Mostrar símbolo de aparato
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el instrumento (teodolito) en el punto de P.K. (u ocupado).
Mostrar línea de fijación de punto hacia adelante
Permite indicar si se muestra una línea, que representa la línea de fijación de punto hacia delante mediante la estación del instrumento de topografía.
Mostrar prisma de fijación de punto hacia adelante
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el prisma en el punto de fijación hacia adelante.
Mostrar línea base
Permite indicar si se muestra una línea, que representa la línea establecida como una línea base.
Mostrar prisma de línea base
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el prisma en cualquier nuevo punto creado a partir de una línea base.
Mostrar línea de desfase de línea base
Permite indicar si se muestra una línea, que representa el desfase de línea base de cualquier punto nuevo creado.
Mostrar figura actual
Permite especificar si se muestra o no una línea que representa la figura actual.
Mostrar vértice de la figura actual
Especifica si se muestra el vértice de la figura.
Valores por defecto de importación
Permite indicar las propiedades para importar un archivo por lotes en la red de topografía seleccionada.
Mostrar gráficos interactivos
Permite indicar si se muestran gráficos interactivos durante la importación de datos de levantamientos. Los parámetros de gráficos interactivos se utilizan para controlar la visualización de los componentes de gráficos interactivos.
Borrar puntos de levantamiento del dibujo
Permite indicar si se borran todos los puntos de referencia mediante la red seleccionada en el dibujo.
Nota: Los puntos referenciados por otras redes no se borrarán del dibujo ni de la base de datos.
Restablecer red
Permite indicar si se eliminan todas las observaciones de la base de datos de levantamientos para la red seleccionada. Si no se selecciona esta propiedad, se añaden las observaciones entrantes a la base de datos de observación para la red seleccionada.
Suprimir figuras de red
Permite indicar si se borran las figuras que tienen una referencia a la red seleccionada, desde el dibujo y la base de datos.
Insertar objeto de red
Permite indicar si se creará un objeto de red en el dibujo.
Insertar objetos de figura
Permite indicar si se crearán objetos de figura en el dibujo.
Insertar puntos de levantamiento
Especifica que los puntos de levantamiento se deben insertar en el dibujo.
Emplazamiento de figuras por defecto
Permite indicar el emplazamiento por defecto de las figuras que se definen para crear líneas de parcela. Al insertar una figura en el dibujo actual:
  • Si este emplazamiento no existe en el dibujo actual, se creará.
  • Este emplazamiento se utiliza si la propiedad Línea de parcela de la figura tiene el ajuste Verdadero y si la propiedad Emplazamiento de la figura está en blanco.
Mostrar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos
Seleccione Sí para visualizar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos al importar datos utilizando los comandos Importar libro de campo, Importar LandXML o Importar archivo por lotes. Para obtener más información, consulte Notificación de errores de tolerancia.
Valores por defecto de exportación
Permite indicar las propiedades para importar datos de levantamientos a un archivo de libro de campo.
Exportar figuras con red
Elija Sí para exportar las figuras de la base de datos cuando utilice el comando Exportar libro de campo.
El tipo de figura determina lo que se añade al libro de campo. Para obtener más información sobre las condiciones y la sintaxis que se añaden al libro de campo, consulte Acerca de los valores por defecto de exportación.
Exportar identificadores de punto
Permite indicar si se utilizan identificadores de punto al definir figuras cuando éstas se exportan a un libro de campo.
Exportar datos de punto
Esta casilla de verificación estará activada si la propiedad Exportar identificadores de punto no se ha establecido en Ninguno. Elija Sí si desea que todos los vértices de la figura que hagan referencia a un identificador de punto tengan la siguiente salida en el archivo de libro de campo antes de la sección que define las figuras: NE SS <ID de punto> <ordenada> <abscisa> <elevación> <descripción>.
Vista preliminar de red
Permite indicar las propiedades de la vista preliminar de red al seleccionar un elemento de red en la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Mostrar red
Permite indicar si se previsualizan las líneas de red en el elemento de red seleccionado.
Mostrar líneas de levantamiento
Permite indicar si se previsualizan las líneas de levantamiento de puntos secundarios en el elemento de red seleccionado.
Mostrar puntos
Permite indicar si se previsualizan los puntos en el elemento de red seleccionado.
Mostrar figuras
Permite indicar si se previsualizan las figuras que hacen referencia al elemento de red seleccionado.
Nota: Mostrar figuras aumenta considerablemente el tiempo necesario para generar las entidades de la vista preliminar.
Vista preliminar de estación
Permite indicar las propiedades de la vista preliminar de estación al seleccionar el elemento Estación en la ficha Espacio de herramientas de topografía.
Permite indicar si se previsualizan las líneas de levantamientos de puntos secundarios en el elemento de estación seleccionado.
Mostrar puntos
Permite indicar si se previsualizan los puntos en el elemento de estación seleccionado.
Mostrar figuras
Permite indicar si se previsualizan las figuras afectadas por el elemento de estación seleccionado.
Vista preliminar de figura
Permite indicar las propiedades de la vista preliminar de estación al seleccionar el elemento Figura en la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Mostrar figura
Permite indicar si se previsualizan los segmentos de línea en el elemento de figura seleccionado.
Mostrar puntos
Permite indicar si se previsualiza la presentación de los puntos a los que hace referencia el elemento de figura seleccionado.
Informe de cambios
Especifique los parámetros por defecto para el informe de cambios.
Ruta de estilo de informe
Precisa la ruta para la hoja de estilos del informe de cambios.
Estilo de informe
Especifica la hoja de estilos del informe (archivo .xsl) que se utiliza con un archivo .xml para crear el informe.
