Esta ficha permite especificar la configuración de la vista de gráfico y los títulos de los ejes.
Especifica el estilo de texto del título de la vista en sección.
Indica la altura de texto actual en unidades de dibujo.
Especifica los elementos de texto que se utilizan para crear el título. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto, en el que puede cambiar el formato o el contenido del título.
Estos controles determinan la posición del título de la vista de diagrama de masas. Utilice los parámetros Ubicación y Justificación para la colocación básica y, a continuación, los desfases X e Y en caso de requerir una ubicación más precisa.
Especifica la ubicación del título con respecto a la rejilla de vista de diagrama de masas; puede ser Superior, Inferior, Derecha o Izquierda.
Indica la justificación (alineación) del título. Si Ubicación es Superior o Inferior, los valores de justificación son Izquierda, Centro o Derecha. Si Ubicación es Derecha o Izquierda, los valores de justificación son Inferior, Medio o Superior.
Especifica un desfase horizontal desde la posición establecida mediante los valores de Ubicación y Justificación. Introduzca un número positivo para desplazar el título a la derecha o uno negativo para moverlo a la izquierda.
Especifica un desfase vertical desde la posición establecida mediante los valores de Ubicación y Justificación. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba o uno negativo para moverlo hacia abajo.
Precisa si se dibujará una línea de borde alrededor del bloque de título.
Especifica la distancia entre el título y su borde.
Se pueden mostrar títulos independientes en cada uno de los ejes. Utilice los botones de opción para seleccionar el título de eje que desea editar. Configure los parámetros del título y haga clic en Aplicar. Repita el proceso para cada título de eje.
Especifica qué titulo de eje se controla mediante las herramientas de edición de texto.
Indica el texto del título para el eje horizontal. Haga clic en
Especifica la ubicación del título sobre el eje: Izquierda, Centro o Derecha. Para conseguir un control más preciso se utilizan los desfases X e Y.
Especifica el ángulo del título. Introduzca un valor positivo o negativo. La dirección del ángulo siempre es en sentido antihorario. Si el valor es cero (0), el título no se rota.
Especifica un estilo de texto para el título del eje horizontal.
Especifica la altura del texto del título (en unidades de trazado).
Especifica el desfase horizontal desde el parámetro Ubicación. Introduzca un número positivo para desplazar el título a la derecha o uno negativo para moverlo a la izquierda.
Especifica el desfase vertical desde el parámetro Ubicación. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba o uno negativo para moverlo hacia abajo.
