Utilice esta ficha para editar la configuración del estilo de vista de diagrama de masas, por ejemplo, el formato de título, el uso de marcas y las anotaciones en los ejes horizontales de la vista en sección.
Una vez configurado el título del eje horizontal y los detalles de marcas, haga clic en Aplicar. Posteriormente podrá cambiar el parámetro Seleccionar eje y configurar otro eje en la parte opuesta de la rejilla.
Haga clic en Superior, Medio o Inferior para seleccionar el eje correspondiente.
Indica el intervalo de las marcas principales sobre el eje horizontal, en unidades de terreno actuales. Introduzca un valor positivo en las unidades del terreno.
Especifica la altura de la marca real en el eje horizontal mediante las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Especifica si la marca se justifica en la parte superior, en la inferior o en el centro.
Especifica la altura del texto utilizado para etiquetar las marcas principales en el eje horizontal en las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Especifica una propiedad con la que etiquetar la marca. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto, en el que puede cambiar el formato o el contenido del texto.
Especifica el estilo del texto de etiqueta de marca.
Especifica el ángulo de la etiqueta de marca. Introduzca un valor positivo o negativo. La dirección del ángulo siempre es en sentido antihorario. Si el valor es cero (0), la etiqueta no se gira.
Especifica un desfase horizontal para la etiqueta de marca desde la parte inferior de la marca.
Especifica un desfase vertical para la etiqueta de marca desde la parte inferior de la marca.
Especifica el intervalo de las marcas secundarias en el eje horizontal, mediante las unidades de terreno reales. Introduzca un valor positivo en las unidades del terreno.
Especifica la altura del texto utilizado para etiquetar las marcas secundarias en el eje horizontal en las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto y cambiar el formato o el contenido del texto.
Especifica el ángulo de la etiqueta de marca. Introduzca un valor positivo o negativo. La orientación del ángulo siempre tiene sentido antihorario. Si el valor es cero (0), la etiqueta no se gira.
