Esta ficha se utiliza para especificar la configuración de las marcas en los ejes verticales de la visualización del perfil.
Seleccionar eje para controlEspecifica el eje para ajustar los detalles de marcas principales y secundarias.
Ajusta los detalles de marcas principales y secundarias a lo largo del eje izquierdo.
Ajusta los detalles de marcas principales y secundarias a lo largo del eje derecho.
Precisa si se colocan marcas y etiquetas en el P.K. inicial sobre los ejes verticales.
Indica el intervalo de las marcas principales sobre el eje horizontal, en unidades de terreno actuales.
Especifica la altura de la marca sobre el eje horizontal en unidades de trazado.
Especifica la posición de la marca con respecto al eje que se anota: izquierda, derecha o centro.
Especifica la altura del texto (en unidades de trazado) que se utiliza para etiquetar marcas principales en el eje vertical.
Permite especificar una propiedad con la que etiquetar la marca. Para cambiar el formato o el contenido del texto, haga clic en
para mostrar el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Permite especificar el estilo del texto de etiqueta de marca.
Permite especificar el ángulo de la etiqueta de marca. Introduzca un valor positivo o negativo. La dirección del ángulo siempre es en sentido antihorario. Si el valor es cero (0), la etiqueta no se gira.
Permite especificar un desfase horizontal para la etiqueta de marca desde la parte inferior de la marca.
Permite especificar un desfase vertical para la etiqueta de marca desde la parte inferior de la marca.
Especifica el espaciado de las marcas secundarias en el eje vertical, mediante las unidades de terreno reales.
Especifica la altura de la marca sobre el eje vertical en unidades de trazado.
Especifica la altura del texto (en unidades de trazado) que se utiliza para etiquetar marcas secundarias en el eje vertical.
