Esta página se utiliza para especificar las propiedades de las guitarras asociadas con la visualización del perfil.
Indica el conjunto de estilos de guitarras para la visualización del perfil. Incluye controles estándar que permiten revisar o cambiar el conjunto.
Permite optar entre la parte superior y la inferior de la visualización del perfil. La tabla debajo de este campo muestra la ubicación actual de las guitarras en el conjunto de estilos de guitarra actual.
Especifica el tipo de guitarra: Datos de perfil, Geometría vertical, Geometría horizontal, Peralte, Datos de sección o Datos de tubería.
Especifica el estilo para el tipo de guitarra.
Indica el perfil o perfiles que proporcionan los datos de la guitarra. Por ejemplo, si se incluyen dos perfiles independientes en las columnas Perfil 1 y Perfil 2, cada P.K. que se muestre en la guitarra indicará la información de elevación de ambos perfiles.
Especifica la alineación principal de la visualización del perfil actual o de cualquier perfil superpuesto.
Especifica los puntos geométricos que se van a etiquetar. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Puntos de geometría para etiquetar en guitarra.
Especifica el origen de los datos mostrados en la guitarra. Las opciones que se muestran dependen del tipo de guitarra:
Guitarra de tubería: seleccione una red de tuberías en el archivo de dibujo.
Guitarra de sección: seleccione un grupo de líneas de muestreo asociado con la alineación en la visualización del perfil.
Esta columna sólo está disponible para guitarras de tubería y de sección.
Especifica un material o lista de materiales cuyos datos se muestran en una guitarra de sección. Las opciones se generan mediante las propiedades de los grupos de líneas de muestreo asociados con la alineación de la visualización del perfil.
