Use la variable de sistema AeccViewportOpt para controlar el comportamiento de las ventanas gráficas cuyos tipos se han definido como Sección, de modo que solo se generen y se vuelvan a dibujar los objetos que aparecen en las ventanas gráficas.
Puede utilizar los parámetros siguientes para la variable de sistema AeccViewportOpt:
Valor |
Descripción |
Activada (valor por defecto) |
Si esta variable de sistema está activada (establecida en Activada), controla el comportamiento de las ventanas gráficas cuyos tipos se han definido como Sección, de modo que solo se generen y se vuelvan a dibujar los objetos que aparecen en las ventanas gráficas. Anteriormente, todo el dibujo se redibujaba incluso si solo una parte de él se mostraba en una ventana gráfica. De este modo, se replica el comportamiento existente para las ventanas gráficas cuyos tipos se han definido como Perfil. Para las ventanas gráficas que se establecen en los tipos Perfil o Sección en el espacio papel, no se dibujarán las siguientes entidades: redes de tuberías, redes de tuberías en carga, superficies, alineaciones y todas las entidades DBGraph (por ejemplo, visualización del perfil, vista en sección, vista de diagrama de masas o vista de peralte) que no se encuentren dentro del intervalo de la ventana gráfica. Para desactivar esta variable de sistema y restaurar el comportamiento anterior, puede establecerla en Desactivada. |
Desactivada |
Todo el dibujo se redibuja incluso si solo una parte de él se muestra en una ventana gráfica de Sección. |
