El árbol de Prospector permite precisar o cambiar el sistema de coordenadas de un archivo DEM. Si el sistema de coordenadas del archivo DEM es distinto del sistema de coordenadas actual del dibujo, se puede precisar un sistema de coordenadas para el archivo DEM. El sistema de coordenadas especificado para el archivo DEM debe coincidir con los datos definidos en el propio archivo DEM.
Si se ha utilizado un sistema de coordenadas incorrecto al añadir el archivo DEM, se puede seleccionar un sistema diferente para el archivo cambiando las propiedades del archivo DEM.
En la siguiente tabla se indican algunos ejemplos específicos de lectura y procesamiento de coordenadas al utilizar distintas configuraciones de sistema de coordenadas en los dibujos y en los archivos DEM:
Cuando el sistema de coordenadas de DEM (origen) está establecido en... |
Y el sistema de coordenadas del dibujo (destino) está establecido en... |
Se producen los siguientes resultados: |
Plano de estado NH NAD27 |
Plano de estado NH NAD83 |
Los datos de coordenadas del archivo DEM se transforman de NAD27 a NAD83 al generar la superficie. |
Ninguno |
Los datos del archivo DEM no se transforman cuando se genera la superficie; dichos datos se toman en su valor de cara. Por ejemplo, el punto 100,100,100 del archivo DEM será el punto 100,100,100 en la superficie. |
Ninguno |
Ninguno |
Ninguno |
No se aplica ninguna transformación. Nota: No es necesario especificar un sistema de coordenadas para el archivo DEM en este caso. Sin embargo, si se trabaja con varios dibujos en el proyecto actual, cada uno con un sistema de coordenadas diferente, se recomienda especificar un sistema de coordenadas para el archivo DEM en caso de que se necesite regenerar la superficie en un dibujo con un sistema de coordenadas diferente.
