Para aplicar una plantilla de obra lineal a una obra lineal
Puede aplicar propiedades de obra lineal de un archivo DWT o DWG de origen a una obra lineal del dibujo actual. Puede optar por aplicar las superficies de obra lineal, las líneas de talud y los estilos de conjunto de códigos de la plantilla a una obra lineal existente.
Una plantilla de obra lineal es un archivo DWT o DWG que contiene una o varias obras lineales cuyas propiedades desea aplicar a otras obras lineales nuevas o existentes.
Se recomienda importar los estilos que necesite en el dibujo de destino antes de aplicar la plantilla de obra lineal a la obra lineal. Por ejemplo, si una obra lineal de la plantilla utiliza un estilo de superficie que no se encuentra en el dibujo de destino, importe ese estilo en el dibujo de destino antes de utilizar el comando Aplicar plantilla de obra lineal. Si el dibujo de destino no contiene los estilos necesarios, se mostrarán mensajes de error en el Visor de sucesos cuando se aplique la plantilla.
  1. Seleccione una obra lineal en el dibujo a la que desee aplicar la plantilla.
  2. En la ficha contextual de la cinta de opciones Obra lineal, haga clic en el panel Modificar obra lineal flecha desplegable Aplicar plantilla de obra lineal .
    Nota: Otra forma de acceder a este comando es seleccionar una obra lineal en el dibujo o en el árbol de Prospector, hacer clic con el botón derecho para visualizar el menú contextual y seleccionar Aplicar plantilla de obra lineal.
  3. En el cuadro de diálogo Aplicar plantilla de obra lineal, en Archivo de plantilla de obra lineal, haga clic en el botón Examinar para visualizar el cuadro de diálogo Abrir un archivo de plantilla de obra lineal.
    Las plantillas de obra lineal DWT de ejemplo denominadas _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt y _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt se instalan en C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
  4. Seleccione el archivo DWT o DWG que desea utilizar como plantilla y haga clic en Abrir.
  5. En el cuadro de diálogo Aplicar plantilla de obra lineal, en Obra lineal de origen, seleccione la obra lineal del dibujo de plantilla que desea utilizar como plantilla.
    La lista dentro de Propiedades que aplicar se rellena con las superficies, las líneas de talud y los estilos de conjunto de códigos que utiliza la obra lineal.
  6. Seleccione las propiedades que desea aplicar a la obra lineal seleccionada en el dibujo.
  7. Haga clic en Aceptar para aplicar las propiedades a la obra lineal.
  8. Nota: También puede aplicar una plantilla de obra lineal a una nueva obra lineal mientras se crea. Para obtener más información, consulte Para crear una obra lineal.
Ejemplo
En este ejemplo se utiliza la plantilla de obra lineal de ejemplo.
  1. Cree un nuevo dibujo mediante el dibujo de plantilla _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes, C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
  2. En Espacio de herramientas, ficha Prospector, expanda la colección Obras lineales.
  3. Haga clic con el botón derecho en Propiedades de obra lineal estándar (métrico) para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal.
  4. Haga clic en la ficha Líneas de talud. Compruebe el Índice 1 y su línea característica 1 (Hinge), línea característica 2 (Daylight_Fill) y estilo de líneas de talud (Standard).
  5. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal.
  6. Abra Corridor-5c.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
  7. En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, haga clic con el botón derecho en Obra lineal - (1) Aplicar plantilla de obra lineal para mostrar el cuadro de diálogo Aplicar plantilla de obra lineal.
  8. Haga clic en Examinar para abrir el cuadro de diálogo Abrir un archivo de plantilla de obra lineal.
  9. Por defecto, se le dirigirá a la carpeta de dibujos de los aprendizajes. Seleccione _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt y haga clic en Abrir.
  10. En Obra lineal de origen, seleccione Obra lineal estándar (Métrico).
  11. En Propiedades que aplicar, haga clic en para borrar la selección de todas las propiedades y, a continuación, seleccione Líneas de talud Índice: 1.
  12. Haga clic en Aceptar.
    La línea de talud Índice: 1 se aplica a la Obra lineal - (1).
