Editor de claves descriptivas
Este cuadro de diálogo permite editar las propiedades de claves descriptivas.
Las claves descriptivas también se pueden editar en la vista de elementos del prospector. No obstante, dado que el Editor de claves descriptivas es una ventana independiente, proporciona un área de visualización mayor y más flexibilidad.
Código y Formato
Estas propiedades son imprescindibles en cualquier clave descriptiva.
Código
Permite especificar los puntos que coinciden con una clave descriptiva durante la coincidencia de claves descriptivas. Haga clic en la celda e introduzca un código. Para obtener más información, consulte Referencia de código de claves descriptivas.
Formato
Permite especificar el formato utilizado para convertir el código original en la descripción completa. Haga clic en la celda e introduzca un formato. Escriba $* si desea que la descripción completa coincida con el código original. Para obtener más información, consulte Referencia de formato de claves descriptivas.
Estilos y Capas
Para obtener más información sobre el uso de estilos de etiqueta de puntos y capa de puntos para mostrar un punto, consulte Acerca del control del aspecto de los puntos en un dibujo.
Estilo de punto
Permite especificar el estilo de punto al que harán referencia los puntos creados mediante la clave descriptiva.
Para especificar un estilo de punto:
  • Active la casilla de verificación Estilo de punto.
  • Haga clic en la celda para abrir el cuadro de diálogo Estilo de punto. Seleccione un estilo de punto.
Nota: Los valores de escala y rotación del estilo de punto se sustituyen con las modificaciones de escala y rotación de la clave descriptiva.
Estilo de etiqueta de punto
Permite especificar el estilo de etiqueta de punto al que harán referencia los puntos creados mediante la clave descriptiva.
Para especificar un estilo de etiqueta de punto:
  • Active la casilla de verificación Estilo de etiqueta de punto.
  • Haga clic en la celda para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo. Especifique un estilo de etiqueta de punto.
Capa
Permite especificar la capa del punto.
Para especificar una capa:
  • Active la casilla de verificación Capa.
  • Haga clic en la celda para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas. Seleccione una capa.
Propiedades de modificación de escala
Las propiedades de modificación de escala de una clave descriptiva permiten especificar el ajuste de escala de un símbolo de punto al crear un punto mediante la clave descriptiva.
Los valores de escala especificados en esta parte de la clave descriptiva tienen prioridad sobre cualquier valor de escala especificado en el estilo de punto al que hace referencia la clave descriptiva. Si se han configurado parámetros de escala, mantenga el cursor encima de en la columna Código para mostrar información de herramientas con los valores y parámetros de escala.
Seleccione Aplicar a X-Y o Aplicar a Z antes de especificar una escala mediante las propiedades Parámetro de escala, Factor de escala fijo o Escala de dibujo.
Parámetro de escala
Permite especificar la posición (de 1 a 9) en el código original del parámetro que contiene el valor utilizado para la escala del símbolo de punto, cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas.
Para especificar un parámetro de escala:
  • Active la casilla de verificación Parámetro de escala.
  • Haga clic en la celda y seleccione un parámetro.
Nota: Debe seleccionar Aplicar a X-Y o Aplicar a Z para poder especificar una escala mediante la opción Parámetro de escala.
Para obtener más información, consulte Acerca de la especificación de la escala y la rotación de un símbolo de punto mediante los parámetros de clave descriptiva.
Permite especificar una escala fija, que se utilizará para ajustar la escala del símbolo de punto cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas.
Para especificar un factor de escala fijo:
  • Active la casilla de verificación Factor de escala fijo.
  • Haga clic en la celda e introduzca un factor de escala.
Escala de dibujo
Permite especificar el uso de la escala del dibujo para ajustar la escala del símbolo de punto, cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas. Haga clic en la celda y, a continuación, seleccione Sí para utilizar la escala de dibujo.
Aplicar a X-Y
Permite especificar la aplicación de la escala de clave descriptiva a los ejes X-Y de un punto, cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas. Haga clic en la celda y, a continuación, seleccione Sí para especificar el ajuste de escala X-Y.
Aplicar a Z
Permite especificar la aplicación de la escala de clave descriptiva al eje Z de un punto, cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas. Haga clic en la celda y, a continuación, seleccione Sí para especificar el ajuste de escala Z.
Propiedades de modificación de rotación
Las propiedades de modificación de rotación de una clave descriptiva permiten especificar cómo gira el símbolo de punto cuando se crea un punto mediante la clave descriptiva.
Los valores de rotación especificados en esta parte de la clave descriptiva tienen prioridad sobre cualquier valor de rotación especificado en el estilo de punto al que hace referencia la clave descriptiva.
Si se han configurado parámetros de rotación, mantenga el cursor encima de la columna Código para mostrar información de herramientas con los valores y parámetros de rotación.
Parámetro de rotación
Permite especificar la posición (de 1 a 9) en el código original del parámetro que contiene el valor utilizado para la rotación del símbolo de punto, cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas.
Para especificar un parámetro de rotación:
  • Active la casilla de verificación Parámetro de rotación.
  • Haga clic en la celda y, a continuación, seleccione un parámetro.
Para obtener más información, consulte Para ajustar la elevación de punto durante la importación y la transferencia.
Rotación fija
Permite especificar el uso de una rotación fija para rotar el símbolo de punto, cuando se establezca la coincidencia de claves descriptivas.
Para especificar un factor de rotación fijo:
  • Active la casilla de verificación Rotación fija.
  • Haga clic en la celda e introduzca un valor de rotación.
Orientación de rotación
Permite especificar si los valores indicados para las propiedades Parámetro de rotación o Rotación fija son ángulos en sentido horario o antihorario.
