El modelado de esqueleto (un tipo de modelado descendiente) es una técnica que proporciona criterios de diseño centralizado y crea componentes que se ajustan a dichos criterios. Existen muchas variaciones de esta técnica y se puede utilizar tanto en Modo rápido como en Modo completo. El flujo de trabajo básico es el siguiente.
Nota: Use el flujo de trabajo de origen común para derivar la forma de los nuevos componentes y definir su posición. Use el flujo de trabajo independiente de la posición si solo desea derivar la forma. Cuando los componentes son independientes de la posición, los cambios realizados en la posición de la geometría de boceto incluida en el esbozo no requieren revisiones de componentes. Utilice también el flujo de trabajo de posición independiente con bloques de boceto para crear esbozos cinemáticos; Crear componentes convierte las restricciones de boceto a restricciones de ensamblaje equivalentes para conseguir el comportamiento cinemático.
Origen común
- Crear un modelo de pieza única, llamado esqueleto, que consta de bocetos básicos. Estos bocetos reflejan el esbozo de los componentes del ensamblaje. Colocar los bocetos para reflejar la posición de los componentes en el ensamblaje.
- Incluir superficies de construcción, operaciones de trabajo e incluso geometría sólida uniforme para su uso como terminaciones de operación o geometría de referencia durante el modelado de los componentes del ensamblaje.
- Establecer todos los parámetros críticos en la pieza de esqueleto. Es necesario asegurarse de que se da a los parámetros un nombre adecuado y que se marcan para la exportación.
- Dentro del esbozo, use Crear pieza para crear un nuevo componente en el ensamblaje de destino. Seleccione los bocetos, la geometría de trabajo, las operaciones y los cuerpos a partir de los cuales desea derivar el componente. El nuevo componente está fijado en el origen del ensamblaje.
- Continuar modelando las operaciones base del componente mediante la geometría derivada. Añadir operaciones adicionales si se necesitan.
- Repetir estos pasos para todos los componentes definidos en el modelo de esqueleto. Si desea cambiar el ensamblaje, edite la pieza esqueleto y actualice el ensamblaje para reflejar los cambios en todos los componentes afectados por la pieza esqueleto.
Para evitar la aglomeración de bocetos y operaciones en el esqueleto de nivel máximo, derive piezas de esqueleto adicionales del esqueleto principal para representar o añadir detalles en subensamblajes.
Modelado esquemático: aprendizaje de origen común
Independiente de la posición
- Cree un modelo de una pieza integrado por el boceto del esbozo 2D. El boceto refleja el esbozo principal de los componentes en el ensamblaje.
- Use bloques de boceto y geometría de boceto 2D para representar los componentes.
- Establezca los parámetros críticos y márquelos para exportarlos.
- Dentro del esbozo, use Crear componentes para crear nuevos componentes en el ensamblaje de destino. Seleccione los bloques de boceto que desee utilizar para derivar los componentes. La pieza de esbozo se inserta en el ensamblaje de destino. Los nuevos componentes se restringen con respecto a la pieza del esbozo usando restricciones de esbozo. Las restricciones entre bloques de boceto en el boceto se convierten en restricciones de ensamblaje.
- Siga modelando las operaciones principales de los componentes.
- Repita estos pasos para todos los componentes definidos en el esbozo. El esbozo controla la forma de los componentes y su posición en el ensamblaje. Si cambia el esbozo, los componentes se actualizan para reflejarlos.
Nota: La forma de los componentes se deriva de los bloques de boceto del esbozo, mientras que su posición se controla con la ayuda de la restricción de esbozo. La restricción de esbozo define las posiciones del componente con respecto a la pieza del esbozo. Cuando la pieza del esbozo se actualiza para reflejar los cambios de posición que se han producido en éste, las posiciones de los componentes del ensamblaje se actualizan también. Sin embargo, dado que los componentes no han cambiado, no es necesario revisar su diseño. Solo se tienen que implementar los cambios de los documentos del ensamblaje.
Modelado esquemático: aprendizaje independiente de la posición
