Referencia del cuadro de diálogo Imprimir
Define las opciones de impresión o trazado de modelos o dibujos.
Acceso
Pulse Archivo Imprimir.
Imprimir modelo
Define las opciones para imprimir o trazar todo el modelo activo o parte de él.
Nombre
Especifica la impresora o trazador. Para cambiar la impresora o trazador, pulse la flecha y seleccione una opción en la lista.
Propiedades
Abre el cuadro de diálogo Propiedades para definir las propiedades de impresión, como el tamaño y la orientación del papel.
Rango de impresión
Define el número de copias que desea imprimir. Para un modelo, sólo se imprimirá la parte del modelo mostrada en la ventana gráfica (Todo es la única opción disponible).
Número de copias
Define el número de copias que desea imprimir. Especifique el número de copias o utilice las flechas arriba o abajo para seleccionar el número de copias.
Imprimir dibujo
Define las opciones para imprimir o trazar las hojas de un dibujo.
Nombre
Especifica la impresora o trazador. Para cambiar la impresora o trazador, pulse la flecha y, a continuación, seleccione una opción en la lista.
Propiedades
Rango de impresión
Especifica las hojas que desea imprimir.
Hoja actual
Imprime la hoja activa del dibujo.
Todas las hojas
Imprime todas las hojas del dibujo. Si desea imprimir las hojas para las que la opción Excluir de la impresión está activada en el cuadro de diálogo Editar hoja, seleccione Imprimir hojas no incluidas.
Hojas en rango
Imprime el rango de hojas especificado en los cuadros Desde y Hasta.
Desde/Hasta
Permite definir el rango de hojas que se va a imprimir. Pulse Rango especificado de hojas y especifique el primer y último número de hoja del rango.
Intercalar
Disponible cuando el dibujo tiene más de una hoja y se especifica que se desea imprimir dos o más copias.
Si esta opción está seleccionada, se imprimen las hojas para las que la opción Excluir de la impresión está activada en el cuadro de diálogo Editar hoja. Desactívela para no imprimirlas.
Parámetros
Especifica los valores de anulación para el color, blanco y negro, grosor de línea y rotación. Los parámetros de impresión se aplican durante la impresión.
Número de copias
Define el número de copias que desea imprimir. Introduzca el número en la casilla.
Girar 90 grados
Permite cambiar la orientación del dibujo en el papel 90 grados.
Todos los colores como negro
El dibujo se imprime en blanco y negro. Las imágenes insertadas y las vistas sombreadas se siguen imprimiendo en color.
Eliminar grosores de línea de objeto
Imprime todas las líneas con el mismo grosor, sin tener en cuenta el parámetro de grosor de línea del dibujo.
Escala
Define la escala entre el tamaño de hoja especificado en el dibujo y el tamaño de papel de la impresora o trazador.
Modelo 1:1
Permite definir la misma escala para la hoja y el papel. Si el papel es más pequeño que el tamaño de hoja especificado, no se imprime una parte de la hoja. Seleccione si un dibujo puede distribuirse en mosaico en varias páginas.
Mosaico activado
Indica que los dibujos grandes se organizan como mosaicos para imprimirlos en varias páginas. Imprime marcas de registro en las esquinas de las páginas para alinear las páginas impresas. Los identificadores de páginas contienen el nombre del dibujo y la hoja, así como el número de la celda de la tabla para mantener las páginas en orden.
Ajuste perfecto
Permite ajustar la escala de la hoja al tamaño del papel.
Personalizado (modelo : papel)
Permite definir una escala personalizada. Especifique la escala que desee en el cuadro o pulse la flecha para seleccionar la escala en la lista.
Ventana actual
Permite definir la escala del dibujo para que encaje en el tamaño del papel.
