Define los parámetros para el cálculo de los muelles de extensión.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() ![]() |
Diseño del muelle de extensión |
Se diseñan las cotas del muelle de extensión para la carga del muelle especificada. |
Cálculo de comprobación del muelle |
Calcula las cotas del ensamblaje y realiza una comprobación de la resistencia del muelle de extensión para la carga y las cotas del muelle especificadas. |
Cálculo de las fuerzas de trabajo |
Se calculan las fuerzas inducidas por el muelle de extensión con las cotas especificadas. |
Seleccione las opciones para calcular el muelle.
Tipo de diseño |
Nota: Esta opción está disponible únicamente si se selecciona Diseño el muelle de extensión en el área Tipo de cálculo de resistencia.
F, Cotas del ensamblaje, |
Se diseñan el diámetro del conductor, el número de espiras, el diámetro del muelle y el tamaño del gancho válidos para la carga F 1 , F 8 y las cotas del ensamblaje L 1 , L 8 , H del muelle de extensión especificadas. |
F, Cotas del ensamblaje, Gancho |
Se diseñan el diámetro del conductor, el número de espiras, el diámetro y la longitud del muelle válidos para la carga F 1 , F 8 y las cotas del ensamblaje L, L 8 , H y la forma del gancho del muelle de extensión especificadas. |
F, D |
Se diseñan el diámetro del conductor, el número de espiras, la longitud y las cotas de ensamblaje L 1 , L 8 , H adecuados y el tamaño del gancho para la carga específica F 1 , F 8 y el diámetro del muelle de extensión. |
F, D, Gancho |
Se diseñan el diámetro del conductor, el número de espiras, la longitud y las cotas de ensamblaje L 1 , L 8 , H adecuados para la carga específica F 1 , F 8 y el diámetro del muelle de extensión y la forma del gancho. |
F
8
, D, Cotas del ensamblaje, Gancho |
Se diseñan el diámetro del conductor, el número de espiras, la longitud del muelle y la fuerza requerida F 1 en el estado precargado adecuados para la fuerza de trabajo específica F 8 , el diámetro y las cotas de ensamblaje L 1 , L 8 , H y la forma del gancho del muelle de extensión. |
Método de corrección de la curvatura de tensión |
Use la lista desplegable para seleccionar el método de corrección de la curvatura de tensión. |
Con los muelles helicoidales, la tensión que aparece en las bobinas con una carga determinada se calcula para la torsión simple. Las espiras se someten además a una tensión de plegado adicional debido a su redondeo. Por tanto, la tensión se corrige en el cálculo con un coeficiente de corrección. Dado que habitualmente se usan varios coeficientes distintos, se debe seleccionar de la lista el coeficiente que se ajuste al uso local o a las recomendaciones de las normas. |
Nota: En el caso de la comprobación de resistencia de un muelle expuesto a una carga estática, se obtienen los mejores resultados utilizando el coeficiente de corrección de Gahner.
Sugerencia: con los muelles expuestos a cargas estáticas, normalmente no se ejecutan las correcciones. |
Los campos de edición se activan si se selecciona Cálculo de las fuerzas de trabajo en el área Cálculo de resistencia del muelle.
Introduzca o mida las cotas del muelle.
Los muelles de extensión conformados en frío se producen preferiblemente con pretensión, con espiras activas cerradas. La pretensión del muelle tiene un efecto considerable en el aumento de su capacidad de carga. Para deformar el muelle hasta la longitud adecuada, utilice una carga superior a la usada con los muelles sin pretensión. La pretensión aparece en las espiras del muelle en el proceso de enrollar el conductor del muelle, y su tamaño depende del material utilizado, el índice del muelle y el método para enrollarlo. La pretensión del muelle es significativamente menor en los muelles que se enrollan en máquinas para el enrollamiento de muelles automático.
Tensión en estado libre |
Introduzca el valor de la tensión en estado libre. Pulse la flecha para abrir el cuadro de diálogo Tensión inicial para los diámetros especificados, donde puede definir el valor. Nota: el campo de edición solo se activa si se selecciona la opción Pretensión en la lista desplegable anterior.
Seleccione el material del muelle y sus propiedades. Pulse para abrir la base de datos de materiales, que permite seleccionar el material adecuado.
Advertencia: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
Material |
Especifica los valores del material indicados por el usuario o seleccionados en la base de datos de materiales. |
Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los campos de edición siguientes y los campos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla. |
Tensión de torsión admitida |
Introduzca un valor. |
Módulo de elasticidad en corte |
Introduzca el módulo de elasticidad del material del muelle. |
Densidad |
Introduzca la densidad del material del muelle. |
Factor de utilización del material |
Introduzca el factor de utilización del material del muelle. Pulse la flecha que aparece junto al campo de edición donde deba definir el valor. |
El coeficiente proporciona la relación entre la tensión de torsión de un muelle a plena carga y la tensión de torsión admitida, esto es u S » τ 8 / τ A . Si se selecciona un valor mayor, se necesitará menos material para la creación del muelle, las cotas del muelle y el espacio de montaje también se reducirán, pero la garantía de la estabilidad del muelle durante su funcionamiento descenderá, y viceversa. Así, este coeficiente es un valor recíproco de la relación de seguridad. En condiciones normales de funcionamiento, se recomienda que el valor del factor de utilización del material se encuentre dentro del rango u S = 0,85 ... 0,95. Se pueden utilizar valores más pequeños para muelles que funcionen en entornos agresivos, a altas temperaturas o que sufran cargas de impacto. |
El valor del factor de utilización del material se selecciona en un cuadro de diálogo que incluye el rango de valores recomendados. |
H, L
1
Calcula la longitud de un muelle a plena carga para la flexión de trabajo y la longitud del muelle precargado especificadas. |
H, L
8
Calcula la longitud de un muelle precargado para la flexión de trabajo y la longitud del muelle a plena carga especificadas. |
L
1
, L
8
Calcula la flexión de trabajo para las longitudes especificadas de un muelle precargado y un muelle a plena carga. |
Redondeo del número de espiras |
Defina el valor para redondear el número de espiras. |
Número de bobinas activas |
Especifique el número de espiras activas del muelle. |
Muestra opciones adicionales para el diseño del muelle. Para mostrar el área Más opciones, pulse , situado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo.
Diseño de la flexión de trabajo |
Nota: Solo está disponible si se selecciona Diseño del muelle de extensión en el área Tipo de cálculo de resistencia y las opciones siguientes en la lista desplegable Tipo de diseño: F, D
No especificado |
Se diseña una flexión de trabajo del muelle válida para la carga y el diámetro del muelle especificados. |
Flexión mínima de trabajo |
Se diseña una flexión de trabajo del muelle válida, superior al valor mínimo permitido Hmin, para la carga y el diámetro del muelle especificados. |
Flexión máxima de trabajo |
Se diseña una flexión de trabajo del muelle válida, menor que el valor máximo admitido Hmax, para la carga y el diámetro del muelle especificados. |
Rango de flexión |
Se diseña una flexión de trabajo del muelle válida, que es la más cercana a la flexión requerida H', para la carga y el diámetro del muelle especificados. |
Diseño del diámetro del muelle |
Nota: Solo está disponible si se selecciona Diseño del muelle de extensión en el área Tipo de cálculo de resistencia y las opciones siguientes en la lista desplegable Tipo de diseño: F, Cotas del ensamblaje
No especificado |
Se diseña el menor diámetro del muelle válido para la carga y las cotas del ensamblaje del muelle especificadas. |
Diámetro mínimo |
Se diseña el menor diámetro del muelle válido, mayor que el valor mínimo admitido D2min, para la carga y las cotas del ensamblaje del muelle especificadas. |
Diámetro máximo |
Se diseña el diámetro exterior del muelle válido, menor que el valor máximo admitido D1max, para la carga y las cotas del ensamblaje del muelle especificadas. |
Rango de diámetro |
Se diseña el diámetro del muelle válido más cercano al diámetro requerido D', para la carga y las cotas del ensamblaje del muelle especificadas. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra los valores de cotas calculados como el factor de corrección o la masa del muelle. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
