Opciones para añadir, editar, visualizar u ocultar, y alternar entre la cota de referencia y la cotas de boceto normal en tubos y tuberías
Visualización u ocultación de las cotas en el boceto de enrutamiento
Después de terminar un enrutamiento, las cotas del boceto de enrutamiento se ocultan por defecto. Muestre u oculte la visibilidad de las cotas para los enrutamientos. Las regiones de enrutamiento automático no tienen cotas, por lo que no se muestran las cotas asociadas.
- Active el conducto.
- En el navegador de modelo, pulse con el botón derecho del ratón un enrutamiento y realice una de las siguientes acciones:
- Para ocultar las cotas, desactive la opción Visibilidad de cota.
- Para mostrar las cotas, active la opción Visibilidad de cota.
- En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o bien, pulse ESC para salir del comando.
Adición automática de cotas de boceto para enrutamientos de avance
Durante la creación de un enrutamiento de avance, cuando se ha activado la opción Acotación automática en el menú contextual, los segmentos de enrutamiento de boceto se crean automáticamente mediante
cotas de boceto
. No afecta al boceto de enrutamiento creado previamente cuando no se ha activado esta opción.
Una vez terminado el enrutamiento, las cotas de boceto y las cotas de referencia se pueden cambiar usando el comando Cotas de referencia.
- En el entorno de enrutamiento, si la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D no está activada, realice una de las siguientes acciones:
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento panel Crear Enrutamiento y, a continuación, haga clic en el último punto de enrutamiento que haya creado.
- En el navegador de modelo o la ventana gráfica, haga clic en el último punto de enrutamiento y, a continuación, haga clic en la ficha Enrutamiento panel Crear Enrutamiento.
- En el navegador de modelo o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón en el último punto de enrutamiento y, a continuación, seleccione Enrutamiento.
- En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y active Acotación automática.
- Defina el siguiente punto de enrutamiento.
Las cotas de boceto se añaden a los nuevos elementos de enrutamiento.
- Para cancelar la creación de las cotas de boceto para el boceto del enrutamiento de avance, pulse con el botón derecho del ratón y desactive Acotación automática.
- Continúe creando enrutamientos de avance.
Edición de cotas en enrutamientos de boceto
Para editar segmentos de enrutamiento de boceto, utilice los comandos Cota general o Parámetros para modificar las
cotas de boceto normales
. También pueden editarse in situ si pulsa dos veces. Puesto que las cotas lineales y angulares se pueden insertar entre el boceto de enrutamiento y la geometría de referencia, utilice el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia.
Nota: Una
cota de referencia
no pueden editarse manualmente hasta que no cambie a cota de boceto normal.
- Active el enrutamiento que contiene el segmento de enrutamiento de boceto.
- Opcionalmente, incluya geometría externa en el boceto de enrutamiento.
- En la ventana gráfica, asegúrese de que se haya seleccionado una cota en lugar de un boceto de enrutamiento. El símbolo siguiente debe estar asociado al cursor.
- Para modificar la cota lineal, el radio de plegado o el ángulo incluido, realice una de las siguientes acciones:
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento panel Restringir Cota.
- Pulse dos veces la cota e introduzca un valor nuevo en el cuadro de diálogo Editar cota. Active la casilla de verificación verde para aplicar el cambio.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento panel Parámetros Parámetros y edite el parámetro del modelo correspondiente al segmento de enrutamiento o al radio de plegado. Para verificar qué parámetro de modelo se está utilizando para designar la cota, pulse con el botón derecho del ratón la cota y seleccione Propiedades de cota.
