Resolver las advertencias y errores en las simulaciones
Si se produce alguno de los avisos y errores siguientes cuando se ejecuta una simulación, resuélvalos tal como se indica.
No se puede ejecutar. Algunos materiales no se han definido correctamente.
Pulse Asignar materiales para ver el estado de los materiales de las piezas. Aplique las anulaciones de material en el entorno de simulación o regrese al entorno de modelo y asigne los materiales a las piezas adecuadas.
No se ha definido ninguna carga
Aplique las cargas al modelo para simular las condiciones del contorno adecuadas.
No se ha definido ninguna restricción
Aplique las restricciones al modelo para simular las condiciones del contorno adecuadas.
Todas las cargas actúan en entidades que tienen restricciones fijas aplicadas.
Está permitido en los casos en los que existen restricciones del contorno y cargas compatibles en la misma entidad como, por ejemplo, fuerza en la dirección Z y fija en la dirección X. La advertencia alerta de un posible problema de compatibilidad.
Resolución de la compatibilidad: asegúrese de que las fuerzas no se aplican en la misma dirección como un contorno fijo.
Los atributos de diseño se aplican a una superficie de contacto
Tiene lugar cuando la condición del contorno o la carga se aplica a una cara que tiene además una condición de contacto de cara parcial. El área de la cara que no comparte el contacto acepta la condición del contorno o la carga. El área de contacto cumple la condición del contacto.
Parámetros mal generados
Las cotas paramétricas han generado un error de modelado como la eliminación de operaciones o caras. Pruebe con un rango de valores más pequeño.
Malla mal generada
En el caso de ensamblajes, hay una pieza desconectada del resto del ensamblaje o la malla es demasiado gruesa en un área de contacto y requiere refinado. Use los controles de Malla para editar la malla.
