Puede definir la posición de un SCU con respecto al origen o a una geometría existente, alinear la geometría del boceto con un SCU, medir la distancia de un SCU, redefinir un SCU o especificar parámetros de documento de un SCU.
Posición de un SCU con respecto a la geometría existente
- Haga clic en Ficha Modelo 3D grupo Operaciones de trabajo SCU .
- Especifique un punto para seleccionar la dirección del eje X.
- Especifique un punto para seleccionar la dirección del eje Y.
Alineación de la geometría del boceto con un SCU
Puede seleccionar la tríada del SCU como una entrada para el comando Boceto 2D. También puede utilizar las operaciones de trabajo del SCU para Boceto 2D.
El origen del boceto se alinea con respecto al centro del SCU y el centro se proyecta en el boceto.
Si cambia la posición del SCU (debido a que han cambiado sus parámetros o su geometría de destino, o a que se ha vuelto a definir el SCU), el boceto se actualiza.
Medición de la distancia de un SCU
Si un archivo de pieza o de ensamblaje contiene un SCU, el cuadro de diálogo Medir distancia ofrecerá las opciones del SCU en su menú.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas grupo Medir Distancia.
- En el cuadro de diálogo Medir distancia, haga clic en el menú desplegable y:
- Seleccione Origen para visualizar la distancia desde un origen de la pieza.
- Seleccione el SCU que desee para mostrar la distancia desde el origen del sistema de coordenadas especificado.
Redefinición de un SCU
- Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
- Haga doble clic en el SCU.
- Seleccione el SCU, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Redefinir operación.
- Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
- Especifique la posición del SCU con respecto al origen o, en un archivo de pieza, con respecto a la geometría existente.
- Haga clic en el origen de la tríada del SCU y desplace el SCU a una nueva ubicación.
- Haga clic en el eje para girar la tríada alrededor del eje seleccionado.
- Haga clic en la punta de flecha para desplazar la tríada por el eje seleccionado.
Especificación de los parámetros del documento del SCU
- Haga clic en la ficha Herramientas grupo Opciones Parámetros del documento.
- En la ficha Modelado del cuadro de diálogo Parámetros del documento, en el área Sistema de coordenadas de usuario, haga clic en Parámetros.
- En el cuadro de diálogo Configuración del SCU, especifique una de las siguientes acciones:
- Prefijo de denominación. Define el prefijo del SCU. El nombre del SCU se genera con este prefijo y un índice numérico.
- Plano por defecto. Seleccione el plano de boceto 2D por defecto. Afecta al comportamiento de los comandos Boceto 2D y Ver cara cuando la tríada del SCU se selecciona como entrada.
- Visibilidad. Elija la visibilidad de los objetos del SCU.
