Referencia de la ficha Boceto (opciones de la aplicación)
Define preferencias para la creación de bocetos
Acceso
Archivo Opcionesficha Boceto
Preferencias de boceto 2D
Parámetros de restricción
Configuración
Controla los parámetros de visualización, creación, inferencia, relajación del arrastre y sobrerrestricción en las restricciones y las cotas del boceto. Puede seleccionar las restricciones que desee eliminar al relajar al arrastrar en los parámetros del modo relajado; puede elegir no crear automáticamente las restricciones desactivando la opción de interferencia de la restricción.
Método de ajuste de spline
Define la transición de la curva spline entre puntos. Determina el tipo de solución inicial para una spline.
Norma
Establece el método de ajuste de modo que se cree una spline con continuidad suave (mínimo G3) entre los puntos. Resulta adecuada para las superficies de clase A.
AutoCAD
Define el método de ajuste de modo que se cree una spline con el método de ajuste de AutoCAD (mínimo G2). No resulta adecuada para las superficies de clase A.
Energía mínima
Establece el método de ajuste de modo que se cree una spline con continuidad suave (mínimo G3) y una buena distribución de la curvatura. Resulta adecuada para las superficies de clase A. El cálculo lleva más tiempo y los archivos generados son los mayores.
Nota: Si se ajusta la tensión de una spline existente, se convierte en un método de ajuste de energía mínima con independencia del método de ajuste empleado para crearla.
Energía mínima: tensión por defecto
Establece la barra del control deslizante en una tensión u holgura predeterminada para una spline 2D. Si una spline 2D creada usando un método de ajuste Norma o AutoCAD se convierte en una spline de Energía mínima, se usa el ajuste del control deslizante.
Nota: En un boceto 2D o 3D, la opción Tensión de spline del menú contextual presenta un cuadro de diálogo con una barra de control deslizante. Úsela para ajustar la tensión de la spline con independencia del ajuste de Opciones de la aplicación. Para una spline 2D, en el cuadro de diálogo Tensión de spline, pulse en Por defecto para escribir el parámetro de tensión actual en las opciones de la aplicación.
Visualización
Define los elementos del sistema de coordenadas y de la rejilla para que se muestren cuando se crean bocetos. Active la casilla de selección para mostrar el elemento. Desactívela para ocultarlo.
Nota: La rejilla del boceto utiliza las unidades de medida de la rejilla del archivo activo. Para cambiar las unidades de medida de la rejilla, seleccione la ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento ficha Boceto.
Líneas de la rejilla
Define la visualización de las líneas de rejilla en los bocetos.
Líneas secundarias de la rejilla
Define la visualización de las líneas de rejilla secundarias en los bocetos.
Ejes
Define la visualización de los ejes del plano de boceto.
Indicador de sistema de coordenadas
Define la visualización del sistema de coordenadas para el plano del boceto.
Vista de situación 3D
Activar visualización contextual (HUD)
La visualización contextual (HUD) activa la entrada dinámica de forma que los valores numéricos y angulares se puede introducir directamente en los cuadros de entrada al crear la geometría de boceto. Pulse en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de visualización contextual y cambie los parámetros.
Cuadro de diálogo Configuración de visualización contextual
Permitir entrada de dispositivo señalador
Cuando está seleccionada esta opción, el punto de inicio de un elemento del boceto se muestra como coordenadas cartesianas (los valores de X e Y) en los cuadros de entrada de valores cerca del cursor. Al desactivar la entrada de dispositivo señalador se desactiva la visualización de las coordenadas del punto de inicio de un elemento de boceto.
Opciones de Entrada de dispositivo señalador
Se utiliza para cambiar el punto de inicio de un elemento de boceto entre las coordenadas cartesianas y polares.
Coordenadas cartesianas
Al seleccionar esta opción, el punto de inicio de un elemento de boceto se muestra con los valores de X e Y relativos al origen del boceto de X = 0, Y = 0. Éste es el valor por defecto.
Coordenadas polares
Cuando se selecciona esta opción, el punto de inicio de un elemento de boceto se muestra con la longitud (L) y ángulo (A) relativos al origen de boceto de X = 0, Y = 0.
Permitir entrada de cota si es posible
Cuando esta seleccionada esta opción, los valores se introducen mediante una combinación de coordenadas cartesianas y polares regulares según el tipo de elemento de boceto que se dibuje. Las cotas se colocan automáticamente en la geometría del boceto cuando se utiliza la tecla TAB para alternar entre campos de entrada de valores.
Cuando esta opción está desactivada, los valores se introducen mediante las coordenadas cartesianas Delta X y Delta Y. Las coordenadas polares no se pueden utilizar. Las cotas no se colocan en la geometría del boceto, aunque se utilice la tecla TAB para alternar entre campos de entrada de valores.
Opciones de entrada de cotas
Cuando se selecciona esta opción, se introducen las coordenadas cartesianas X e Y negativas. Los valores se calculan según el último punto designado.
Coordenadas polares
Cuando se selecciona esta opción, los valores se introducen mediante una combinación de las coordenadas cartesianas y polares regulares según el tipo de elemento de boceto que se dibuje. Los valores se calculan según el último punto designado. Éste es el valor por defecto.
Forzar objetos a rejilla
Define el comportamiento de la resolución para las tareas de creación de bocetos. Active la casilla de selección para habilitar la resolución. Anule la selección de la casilla de verificación para desactivar el forzado.
Proyectar automáticamente las aristas durante la creación de curvas
Activa la posibilidad de seleccionar geometría existente y proyectarla al boceto actual "borrando" las líneas existentes. Las líneas se proyectan como geometría de referencia. Active la casilla de selección para utilizar Proyección automática. Desactive dicha casilla para no utilizarla.
Proyectar automáticamente aristas para creación y edición de bocetos
Cuando crea o edita un boceto, proyecta automáticamente las aristas de la cara seleccionada sobre el plano de boceto como geometría de referencia. Active la casilla de verificación si desea crear automáticamente geometría de referencia para los bocetos nuevos y editados. Desactívela si no desea hacerlo.
Objetos de proyecto como geometría de construcción
Cuando se selecciona esta opción, cada vez que realice una proyección de geometría, esta se proyectará como geometría constructiva. Por defecto, esta opción está desactivada.
Mirar a plano de boceto al crear y editar un boceto
Si se activa, especifica la reorientación de la ventana gráfica de tal modo que el plano de boceto sea paralelo a la vista para los nuevos bocetos. Desactive la casilla de verificación para crear un boceto en el plano de boceto seleccionado sin tener en cuenta la orientación de la vista.
En el entorno de pieza controla el comportamiento de Mirar a:
  • Al crear o editar un boceto de pieza.
  • Al crear o editar un componente en una pieza.
  • Durante la edición in situ de una pieza de un ensamblaje.
En el entorno de ensamblaje controla el comportamiento de Mirar a al crear o editar un boceto de ensamblaje.
Proyectar automáticamente origen de pieza al crear un boceto
Especifica las preferencias del origen de la pieza proyectada en los nuevos bocetos. Esta casilla de selección está activada por defecto. Desactívela para proyectar el origen manualmente. Esta opción no está disponible en los bocetos de ensamblaje de Inventor.
Alineación de punto
Cuando se selecciona, deduce la alineación entre los puntos finales de la geometría que se ha creado y los puntos de la geometría existente. Se muestran unas líneas de trazos temporales para indicar la alineación deducida.
Si no está seleccionada, la alineación deducida con respecto a puntos concretos se puede invocar temporalmente pasando el cursor sobre los puntos mientras el comando de boceto está activo.
Activar la opción VINCULAR por defecto durante la inserción de imágenes
Define un valor por defecto para activar o desactivar la casilla de verificación Vincular en el cuadro de diálogo Insertar imagen. La opción Vincular permite que los cambios que se realizan en una imagen se actualicen en Inventor.
Escalar automáticamente geometrías de boceto en cota inicial
Controla la escala automática de las operaciones de boceto (escala automática).
Escala automática mantiene la forma original de un boceto cuando se añade la primera cota. Anule la selección de esta opción si no desea que la distancia entre el origen y las geometrías del boceto se escalen automáticamente.
Boceto 3D
Curvado automático en creación de líneas 3D
Inserta automáticamente pliegues de vértices tangentes en líneas 3D cuando crea un boceto de ellas. El valor está desactivado por defecto. Active la casilla de verificación para insertar pliegues de vértices automáticamente. Anule la selección de la casilla de verificación para desactivar la creación automática de pliegues de esquina.
Visualización del boceto
El parámetro Opacidad del boceto que se muestra a través de modelo sombreado controla el grado de visibilidad de la geometría de boceto a través de geometría sombreada del modelo. El valor por defecto es el 0%, valor que define la geometría de boceto como totalmente oculta por la geometría del modelo sombreada. Cambie el valor para permitir que la geometría del boceto se desdibuje por la geometría sombreada.
Importar
Importar
Importa los parámetros de las opciones de la aplicación de un archivo .xml. Pulse Importar para visualizar el cuadro de diálogo Abrir. Acceda al archivo deseado y pulse Abrir.
Usar configuración relacionada con AutoCAD
Proporciona un funcionamiento similar a la configuración de AutoCAD.
Usar configuración de Inventor
Se instalan los parámetros por defecto de las opciones de la aplicación.
Exportar
Exportar
Guarda los parámetros de las opciones de la aplicación en un archivo .xml. Pulse Exportar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar copia como. Especifique la ubicación de un archivo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Nota sobre la ubicación de instalación por defecto para las operaciones Importar y Exportar: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences.
