Referencia de Añadir restricción
Las restricciones de ensamblaje suprimen grados de libertad entre dos componentes seleccionados y los sitúan de forma que guardan relación entre sí.
Restringir
Se abre el cuadro de diálogo Añadir restricción, en el que puede seleccionar un tipo de restricción. El cuadro de diálogo se actualiza y puede realizar las selecciones para ese tipo de restricción.
Acceso
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Relaciones Restringir
Ensamblar
En la ventana gráfica se muestra una pequeña barra de herramientas en lugar de un cuadro de diálogo. Al seleccionar geometría, la lista de los tipos de restricciones se actualiza en función de las selecciones realizadas.
El primer componente siempre se desplaza al segundo componente, incluso si el primer componente está totalmente restringido. Si esto causa errores de restricción, el cuadro de diálogo Administración de restricciones de ensamblaje muestra las restricciones que entran en conflicto para que las pueda desactivar o suprimir.
No es posible añadir restricciones a más de un componente a la vez con el comando Ensamblar. Cuando termine de definir las restricciones para un componente, pulse Aceptar para crear las restricciones y cerrar el comando. Al reiniciar Ensamblar, se selecciona el siguiente componente que se desea restringir.
Acceso
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Relaciones Ensamblar
Tipo de restricción
La lista se actualiza al seleccionar la geometría para mostrar únicamente las restricciones válidas. Es posible seleccionar un tipo de restricción en cualquier momento para limitar el tipo de geometría que se puede seleccionar. Por ejemplo, si selecciona Insertar - Opuesto, sólo puede seleccionar aristas circulares.
Permite especificar el valor de desfase o ángulo.
