La cámara y la opacidad y visibilidad de los componentes proporcionan los medios necesarios para administrar contenido de las escenas y cómo se mostrarán.
Puede utilizar ls herramientas de cámara, opacidad y visibilidad en cualquier momento de acuerdo con sus necesidades. Los cambios se representan como acciones de secuencia temporal. Las acciones no aparecen en la carpeta Mover. Edite la acción de secuencia temporal para administrar sus propiedades.
Captura de la posición de la cámara
- En la secuencia temporal, coloque el inicio de reproducción en el punto en que desee que esté la posición de la cámara.
Nota: La secuencia temporal de la captura se extiende desde el final de la acción de secuencia temporal más próxima, independientemente del tipo de acción, a la posición temporal actual.
- Modifique la orientación de la vista para obtener la vista que desee.
- Haga clic con el botón derecho en el área de pantalla de gráficos y haga clic en Capturar cámara. También puede acceder a Capturar cámara en la ficha Presentación, panel Cámara.
- La posición y orientación de la cámara se graban y un ejemplar de cámara
se inserta en la secuencia temporal en la posición de inicio de reproducción.
Opacidad de componentes
Los componentes pueden tener distintos grados de opacidad. Los cambios de opacidad se mantienen como acciones en la secuencia temporal que proporciona control sobre el inicio, el final y el tipo de acción: duración o instantánea.
- Defina el inicio de reproducción hasta la posición temporal deseada.
- Seleccione los componentes que cambiarán su opacidad.
- Haga clic con el botón derecho en el área de visualización y haga clic en Opacidad. O bien, en la cinta de opciones en la ficha Presentación > panel Componente > haga clic en Opacidad.
- Haga clic en la opción adecuada para la asociación, Romper o Anular. Si utiliza habitualmente un método, como la anulación, puede hacer clic en el botón Solicitudes y desactivar o administrar las notificaciones para este comando.
- En la barra de herramientas pequeña, cambie el control deslizante de opacidad o introduzca un valor explícito y haga clic en Aceptar.
- Una acción de opacidad instantánea aparecerá en la secuencia temporal. Dado que se trata de una acción instantánea, la duración no está disponible durante la creación. Edite el ejemplar de acción de secuencia temporal para cambiarla a una acción de duración.
- Acción de opacidad instantánea:
- Acción de opacidad de duración:
Utilice el mismo proceso, independientemente de si está creando un componente transparente u opaco.
Visibilidad de los componentes
La visibilidad de los componentes, activada o desactivada, se puede modificar para una animación. Los cambios de visibilidad se registran como una acción instantánea en la secuencia temporal. La visibilidad de las acciones no se pueden modificar en la duración. A continuación se describen los pasos para invertir el parámetro de visibilidad de un componente.
- Coloque el inicio de reproducción en la posición de tiempo deseada.
- Pulse con el botón derecho en el componente y haga clic en Visibilidad. Una acción
se inserta en la secuencia temporal en la posición de inicio de reproducción y se invierte el parámetro de visibilidad de componentes.
Edición o supresión de acciones de cámara, opacidad, o visibilidad
Normalmente, todos los cambios se administran mediante la edición de la acción de secuencia temporal.
Importante: los guiones gráficos creados con
Empezar desde el final del anterior heredarán las acciones del guion gráfico de origen. Las acciones no son visibles y no pueden editarse. Si utiliza
Suprimir acciones en el nodo de panel de guion gráfico, se suprimen todas las acciones actuales y heredadas.
Nota: Deshacer la supresión de una acción para un componente que tiene varias acciones, restablece la acción a la posición anterior de la secuencia temporal. Si la acción suprimida era la única o la última acción de un componente, se restaura en la posición más baja del panel Guion gráfico.
Técnicas de edición comunes de acciones de cámara y opacidad
- Edición explícita: haga doble clic en la acción para mostrar la barra de herramientas pequeña de edición. También puede hacer clic con el botón derecho en la secuencia temporal y hacer clic en Editar tiempo para mostrar la barra de herramientas pequeña de edición.
- Edición implícita: utilice los manipuladores de acciones para cambiar la posición inicial, final o de tiempo para una acción.
- Haga clic con el botón derecho en la acción y luego haga clic en Suprimir. También puede seleccionar la acción y pulse la tecla Suprimir.
Acción de visibilidad
- Edición explícita: haga doble clic en la acción de Visibilidad para mostrar la barra de herramientas pequeña de edición. También puede hacer clic con el botón derecho en la acción de Visibilidad de la secuencia temporal y hacer clic en Editar tiempo para mostrar la barra de herramientas pequeña de edición. Visibilidad solo es una acción instantánea.
- Edite la posición de la secuencia temporal.
- Suprima la acción.
- Edición implícita: utilice los manipuladores de acciones para cambiar la posición de tiempo para una acción.
- Suprimir
- Seleccione la acción de secuencia temporal y pulse la tecla Suprimir.
- Mueva el inicio de reproducción al momento en que se produce la acción. Seleccione el componente en el panel de guión gráfico. Haga clic con el botón derecho en el área gráfica y haga clic en Visibilidad.
