Añade nuevas definiciones de biblioteca y modifica, copia y suprime definiciones de biblioteca de objetos de arnés, como por ejemplo conductores, cables , cables planos sin procesar y piezas virtuales. Muestra objetos de arnés individuales así como sus propiedades y permite importar y exportar nuevas bibliotecas.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Cable y arnés
Muestra las fichas asociadas al objeto de arnés seleccionado para que pueda establecer una nueva definición de biblioteca. |
Muestra las fichas asociadas al objeto de arnés seleccionado para que pueda modificar la definición existente. |
Realiza un duplicado del objeto de arnés seleccionado y lo añade a la lista de definiciones de biblioteca. |
Elimina el objeto de arnés seleccionado de la biblioteca. |
Importa datos de biblioteca para el tipo de objeto seleccionado en la lista de tipos de objeto de arnés. Por ejemplo, si selecciona Conductor y pulsa este comando, se importarán los datos de conductor. En el cuadro de diálogo de importación, seleccione un archivo de configuración (.cfg) y un archivo separado por comas (.csv) para importar. Pulse Aceptar para importar los datos. Nota: Los nombres de los archivos introducidos en el cuadro de diálogo se guardan para la siguiente importación.
Exporta datos de biblioteca para el tipo de objeto seleccionado en la lista de tipos de objeto de arnés. Por ejemplo, si selecciona Cable, se exportarán los datos de conductor de cable. En el cuadro de diálogo de exportación, seleccione un archivo de configuración (.cfg) y un archivo separado por comas (.csv) para exportar. Pulse Aceptar para exportar los datos. Nota: Los nombres de los archivos introducidos en el cuadro de diálogo se guardan para la siguiente exportación.
Lista de tipos de objeto de arnés |
Muestra la lista de tipos de objeto de arnés disponibles. Pulse la flecha para realizar la selección en la lista. Los objetos individuales de dicho tipo se muestran en la lista de objetos de arnés individuales. Para objetos de arnés definidos por el usuario, pulse la flecha y seleccione Añadir nuevo tipo para añadir un nuevo tipo de objeto a la lista. |
Lista de objetos de arnés individuales |
Muestra la lista de objetos de arnés individuales y de categorías de objeto para el tipo de objeto de arnés seleccionado. Si procede, también se muestra el objeto por defecto, como por ejemplo el Conductor de biblioteca por defecto o el Empalme por defecto. Los objetos de arnés sin categoría, como el Conductor de biblioteca por defecto, aparecen debajo de la lista de categorías. Pulse en el área de entrada para mostrar las propiedades de dicho objeto. Introduzca una nueva propiedad o, si está disponible, pulse la flecha para seleccionar una de la lista. |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del cable.
Nombre |
Establece o muestra el nombre del cable seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el cable, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del cable seleccionado. |
Diámetro exterior |
Establece el diámetro como fijo o calculado. Si el diámetro es fijo, se mostrará el diámetro exterior por defecto o el último utilizado (en unidades de longitud) para el cable seleccionado. Si está activada la casilla de verificación Calcular desde conductores, el valor para los conductores de cable se calcula automáticamente. |
Radio de plegado |
Establece o muestra el multiplicador para el cable seleccionado. Este número se multiplica por el diámetro exterior del cable para determinar el valor mínimo del radio de plegado. También se puede definir para realizar cálculos a partir de los conductores. |
Ficha Conductores
Lista de conductores |
Muestra los conductores que componen el cable para que pueda cambiar el identificador de hilo. Pulse lentamente dos veces sobre un Id. de hilo de la lista para editarlo. |
Añadir |
Muestra el cuadro de diálogo Añadir conductores para que añada conductores al cable. |
Eliminar |
Elimina el conductor seleccionado del cable. |
Ficha Personalizado
Se utiliza para ver y establecer el nombre, el tipo de datos y el valor de las propiedades personalizadas.
Nombre |
Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista. |
Tipo |
Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista. |
Valor |
Introduzca un valor para la propiedad seleccionada si lo desea. |
Modificar |
Cambia el tipo o valor de la propiedad seleccionada. |
Añadir |
Añade una nueva propiedad para la propiedad seleccionada a la lista. |
Suprimir |
Elimina el valor de la propiedad seleccionada de la lista. |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas y el texto del identificador.
Nombre |
Establece o muestra el nombre de biblioteca del identificador seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el identificador, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del identificador seleccionado. |
Altura |
Establece o muestra la altura del identificador seleccionado. |
Anchura |
Establece o muestra la anchura del identificador seleccionado. |
Propiedad |
Establece o muestra las propiedades que se van a incluir en el texto del identificador. Pulse la flecha para seleccionar una propiedad de la lista y, a continuación, pulse el botón Insertar propiedad para añadir la propiedad como una línea en el texto del identificador. Puede incluir tantas propiedades como desee para el identificador. Pulse el cuadro de texto y especifique el contenido necesario para añadir texto personalizado al identificador. Nota: cuando se visualiza en una tabla de clavos, es posible que el tamaño del identificador no se ajuste al texto especificado. En tal caso, ajuste la anchura, la altura y el tamaño de fuente del identificador hasta que se visualice el texto completo.
Tamaño de fuente |
Establece o muestra el tamaño de fuente del texto incluido en el identificador. |
Insertar propiedad |
Inserta la propiedad seleccionada en el texto del identificador. |
Contenido del identificador |
Muestra las propiedades insertadas y establece o muestra el texto personalizado del identificador. Pulse el cuadro de texto para introducir texto personalizado. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del telar.
Nombre |
Establece o muestra el nombre de biblioteca del telar seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el telar, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del telar seleccionado. |
Aspecto |
Establece o muestra el aspecto utilizado para el segmento, el conductor o el conductor de cable al que se asocia el telar. Establezca las fichas Configuración de arnés, Segmento y Conductores/Cables para mostrar el aspecto del telar o del segmento, el conductor o el cable utilizado. |
Espesor |
Establece o muestra el grosor de paredes (2 veces el diámetro) que se va a añadir al segmento, conductor, cable o conductor de cable cuando se asocia el telar seleccionado. |
Variable o Fijo |
Establece o muestra si se permite un rango de valores o un valor fijo para el diámetro del espesor que se va a añadir a los objetos de arnés. Para telares fijos, se deben tener en cuenta tanto el espesor como el diámetro máximo. Mín., cuando se establece en Variable, muestra el diámetro más pequeño que se va a añadir a los objetos de arnés. Máx. muestra el diámetro más grande que se va a añadir a los objetos de arnés. Cuando se establece en Fijo, se requiere un diámetro máximo. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del conector.
Nombre |
Establece o muestra el nombre de biblioteca del conector seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el conector, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del conector seleccionado. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del cable plano sin procesar.
Ficha General
Nombre |
Establece o muestra el nombre del cable plano sin procesar seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el cable plano sin procesar, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del cable plano sin procesar seleccionado. |
Aspecto |
Establece o muestra los aspectos del cable plano sin procesar seleccionado. Se muestra el aspecto seleccionado. Conductor uno define el aspecto del conductor en el cable plano que se conecta al primer pasador. Cuerpo de cable plano define el aspecto de los conductores que conforman el cuerpo del cable plano. El conductor uno no está incluido. |
Número de conductores |
Establece o muestra el número de conductores incluidos en el cable plano sin procesar seleccionado. |
Separación |
Establece o muestra el incremento de distancia de los conductores incluidos en el cable plano sin procesar seleccionado. |
Altura |
Establece o muestra la altura o el grosor del cable plano sin procesar seleccionado. |
Anchura |
Establece o muestra la anchura del cable plano sin procesar seleccionado. |
Calibre |
Establece o muestra el calibre de los conductores incluidos en el cable plano sin procesar seleccionado. |
Tamaño de postizo |
Establece o muestra el tamaño de postizo de los conductores incluidos en el cable plano sin procesar como un diámetro. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Añadir |
Añade una nueva propiedad a la lista. |
Suprimir |
Elimina la propiedad seleccionada de la lista. |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del sello.
Nombre |
Establece o muestra el nombre del sello seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el sello, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del sello seleccionado. |
Rango o Fijo |
Establece o muestra si se permite un rango de valores o un valor fijo para el diámetro exterior de los conductores en los que se inserta el sello. Si el diámetro es fijo, se mostrará el diámetro exterior por defecto o el último utilizado para el sello seleccionado. Mín.: cuando la opción establecida es Rango, muestra el diámetro exterior más pequeño permitido para los conductores en los que se inserta el sello. Máx.: muestra el diámetro exterior más grande permitido para los conductores en los que se inserta el sello. Cuando está definido como Fijo, sólo se permite el diámetro exterior máximo. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del empalme.
Nombre |
Nombre del empalme. |
Categoría |
Categoría en que está organizado el empalme, si corresponde. |
Número de pieza |
Número de pieza para el empalme seleccionado. |
Número de pasadores |
Número de pasadores incluidos para el empalme. Nota: sólo se admiten dos pasadores.
Longitud insertada |
Longitud insertada por defecto especificada en Configuración de arnés. Puede aceptar este valor o escribir otro nuevo. Especifique solamente unidades de longitud. |
Ninguno, Rango o Fijo |
Establece o muestra si se permite un rango de valores o un valor fijo para el calibre o el tamaño de los conductores insertados en el empalme. |
Calibre |
Mín., cuando se establece en Rango, muestra el calibre más pequeño de los conductores insertados en el empalme seleccionado. Máx. muestra el calibre más grande de los conductores insertados en el empalme seleccionado. Cuando está definido como Fijo, sólo se permite el calibre máximo. |
Tamaño de postizo |
Mín. establece o muestra el tamaño de postizo más pequeño como diámetro de los conductores insertados en el empalme seleccionado. Máx. establece o muestra el tamaño de postizo más grande como diámetro de los conductores insertados en el empalme seleccionado. Cuando está definido como Fijo, sólo se permite el tamaño máximo del postizo. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza junto con las características físicas del terminal.
Nombre |
Establece o muestra el nombre de biblioteca del terminal seleccionado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el terminal, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del terminal seleccionado. |
Rango o Fijo |
Establece o muestra si se permite un rango de valores o un valor fijo para el calibre o el tamaño de los conductores insertados en el terminal. |
Calibre |
Mín., cuando se establece en Rango, muestra el calibre más pequeño de los conductores insertados en el terminal seleccionado. Máx. muestra el calibre más grande de los conductores insertados en el terminal seleccionado. Cuando está definido como Fijo, sólo se permite el calibre máximo. |
Tamaño de postizo |
Mín. establece o muestra el tamaño de postizo más pequeño como diámetro de los conductores insertados en el terminal seleccionado. Máx. establece o muestra el tamaño de postizo más grande como diámetro de los conductores insertados en el terminal seleccionado. Cuando está definido como Fijo, sólo se permite el tamaño máximo del postizo. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría y el número de pieza de un objeto de arnés personalizado. Cuando el objeto de arnés se ha definido y guardado, estará disponible en la lista de tipos de objeto de arnés.
Nombre |
Establece o muestra el nombre del objeto de arnés personalizado. |
Categoría |
Establece o muestra la categoría en que está organizado el objeto de arnés personalizado, si corresponde. |
Número de pieza |
Establece o muestra el número de pieza del objeto de arnés personalizado. |
Ficha Personalizado
Nombre |
Tipo |
Valor |
Modificar |
Añadir |
Suprimir |
Ficha General
Establece o muestra el nombre, la categoría, el aspecto y el número de pieza junto con las características físicas del conductor.
Nombre |
Nombre del conductor seleccionado. |
Categoría |
Categoría en que está organizado el conductor, si corresponde. |
Aspecto |
Aspecto para el conductor seleccionado. |
Número de pieza |
Número de pieza para el conductor seleccionado. |
Diámetro exterior |
Diámetro exterior por defecto o utilizado por última vez para el conductor seleccionado, en unidades de longitud. |
Calibre |
Calibre para el conductor seleccionado. Pulse la flecha para seleccionar la lista de opciones disponibles. También puede introducir los valores directamente. |
Tamaño de postizo |
Tamaño de postizo del conductor seleccionado como diámetro. El posible introducir un valor como una longitud que representa un diámetro o como un área que representa la sección transversal. |
Radio de plegado |
Establece o muestra el multiplicador de radio de plegado para el conductor seleccionado. Este número se multiplica por el diámetro exterior del conductor para determinar el valor mínimo del radio de plegado. |
Ficha Personalizado
Establece el nombre, el tipo de datos y el valor de las propiedades personalizadas.
Nombre |
Nombre de propiedad introducido. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista. |
Tipo |
Valor |
Valor para la propiedad seleccionada, si lo desea. |
Añadir |
Modificar |
Suprimir |
