Permite navegar por la biblioteca y administrar materiales.
Es el punto principal de acceso para administrar materiales y proporciona acceso al cuadro de diálogo Editor de materiales.
- Búsqueda
- Busca materiales en varias bibliotecas. Las bibliotecas disponibles se definen en el archivo de proyecto.
- Panel Materiales de documento
- Muestra la lista de materiales en el documento activo.
Comandos del menú contextual Material:
Asignar a selección
- Editar Abre el material seleccionado en el editor de materiales.
- Duplicar Añade un material de documento duplicado.
- Renombrar Coloca el nombre en modo de edición. Cambie el nombre.
Eliminar
Añadir a
- Favoritos
- Lista de bibliotecas
- Mostrar/ocultar árbol de biblioteca
- Controla la visibilidad del árbol de la biblioteca.
- Tipo de vista
- Para filtrar los materiales que aparecen en la lista, use la lista desplegable de la derecha. Los siguientes filtros y opciones están disponibles:
Mostrar todo Muestra todos los materiales del documento actual. (Opción por defecto)
Mostrar elementos usados Muestra solo los materiales que se utilizan en el documento actual.
Mostrar elementos no usados Muestra solo los materiales que no se utilizan en el documento actual.
- Tipo de vista
- Controla la visualización del contenido de la biblioteca en el navegador. Las siguientes opciones de vista están disponibles:
Vista de miniaturas Imagen en miniatura con el nombre que indica los materiales que representa. (Valor por defecto)
Vista de lista Los materiales se muestran en una rejilla con su miniatura, nombre, tipo y categoría en distintas columnas.
Vista de texto Todos los materiales se muestran en una rejilla con el nombre.
- Ordenar
- El menú desplegable Ordenar controla el orden en el que se muestran los materiales del documento. Las siguientes opciones de ordenar están disponibles:
- Nombre Muestra los materiales ordenados alfabéticamente por el nombre. (Valor por defecto)
- Color de material Muestra los materiales por el color que tienen asignado. El color no es siempre el mismo que se muestra en la vista preliminar en miniatura del material.
- Tamaño de miniatura
- Seleccione cualquier tamaño de miniatura.
- Panel Biblioteca
- El árbol de la biblioteca muestra las bibliotecas y las categorías de materiales en cada biblioteca disponible.
Izquierda Muestra la lista de bibliotecas asignadas al proyecto.
Los comandos del menú contextual incluyen:
- Crear categoría Añade una nueva categoría a la biblioteca seleccionada.
Locate Library
- Eliminar biblioteca Elimina una biblioteca de la lista de la sesión.
Derecha Muestra la lista de materiales en la biblioteca o la categoría seleccionada.
Asignar a selección
- Renombrar Coloca el nombre en modo de edición. Cambia a nuevo nombre.
Eliminar
Añadir a
- Materiales de documento
- Favoritos
- Panel Edificio
- Muestra las bibliotecas disponibles. Seleccione una biblioteca de la lista desplegable.
- Favoritos Biblioteca de materiales que el usuario utiliza con frecuencia y desea que esté disponible.
- Autodesk Material Library Biblioteca del sistema estándar que contiene los materiales de Autodesk Manufacturing y los materiales utilizados normalmente por otros productos de Autodesk.
- Biblioteca de aspectos de Autodesk Biblioteca de aspectos como pintura, brillante y con textura.
- Biblioteca de materiales de Inventor Biblioteca de materiales de fabricación que contiene los materiales por defecto de Inventor.
- Bibliotecas personalizadas, si existen.
- Tipo de vista
- Controla la visualización de la vista de detalles de la biblioteca de contenido. Las siguientes opciones de vista están disponibles:
- Miniatura Representa los materiales mediante una imagen en miniatura seguida del nombre del material. (Valor por defecto)
- Lista Muestra los materiales en una rejilla con columnas de miniatura, nombre, tipo y categoría.
- Texto Muestra los materiales en una rejilla con el nombre.
- Ordenar
- Controla el orden en que se muestran los materiales del documento. Entre las opciones, se incluyen:
- Nombre Muestra los materiales ordenados alfabéticamente por el nombre. (Opción por defecto)
- Color de material Muestra los materiales por el color que tienen asignado. El color y la miniatura no siempre coinciden.
- Categoría Muestra una lista de determinados materiales de la biblioteca según la categoría de material asignada. (Valor por defecto)
Barra de herramientas
- Administrar
- Incluye comandos para administrar bibliotecas:
- Abrir biblioteca existente Busque y seleccione una biblioteca que desee abrir. La adición es solo para la sesión. Para disponer de acceso continuo a la biblioteca, esta debe añadirse al archivo de proyecto.
- Crear nueva biblioteca Añada una biblioteca personalizada. A continuación, se llena con aspectos.
- Eliminar biblioteca Elimina la biblioteca seleccionada de la lista.
- Suprimir categoría Suprime la categoría seleccionada de la biblioteca.
- Migrar estilos de Inventor Muestra el cuadro de diálogo Migración. Consulte Migración de estilos de color y de material heredados de Inventor.
- Definir las unidades de visualización Elija entre unidades métricas o imperiales.
Nota: Las unidades se pueden definir desde los navegadores de materiales o aspectos y son aplicables a ambos.
- Añadir al documento
Añade un material de documento y lo abre en el editor de materiales.
