Generador de cadenas de rodillo (cuadro de diálogo): ficha Diseño
Permite definir los parámetros del diseño de una cadena.
La ficha Diseño se utiliza para diseñar completamente el esbozo de una transmisión por cadena. Se puede seleccionar la cadena adecuada, así como añadir, eliminar o reorganizar las ruedas dentadas. Se tiene un control total sobre el esbozo de la transmisión y todas sus propiedades geométricas. En el área Más opciones, se puede ajustar el comportamiento por defecto del cálculo del número de eslabones por cadena, así como ajustar la sincronización.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Cadenas de rodillo
Cadena
Use el control de selección para acceder a la cadena adecuada dentro de la biblioteca de cadenas. La selección se basa en una norma (categoría) y un tipo (tamaño basado en la separación) de cadena.
Use la parte superior del panel para seleccionar la familia (norma) de la cadena. La selección influye en la parte inferior de la ventana de navegación, donde se muestra una lista completa de los tamaños o soluciones de cadena disponibles para la familia seleccionada. La lista de familias de cadenas depende de los archivos de datos XML almacenados en ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains.
Se puede personalizar la lista de cadenas, así como añadir cadenas propias según cada proveedor específico.
Cuando se termina de realizar la selección y la cadena corresponde con los criterios de entrada, el comando Aceptar selección actual se activa. Pulse el comando para seleccionar la cadena e insertarla en la ficha Diseño.
Método
Use la lista desplegable para especificar el método de selección de cadena.
La lista de tamaños o soluciones de la parte inferior del panel presenta contenido específico si se selecciona un método de búsqueda distinto. Se puede ordenar la lista de la parte inferior, si es necesario.
Nota: La lista desplegable solo está disponible si la ficha Cálculo está activada y si el comando Activa/desactiva el cálculo , situado en la esquina superior derecha, se ha seleccionado.
Buscar cadena por tamaño
La lista de la parte inferior incluye todos los tamaños de cadena de la familia de cadenas seleccionada. La lista incluye las propiedades de cotas principales de la cadena, como la separación o la anchura. Según la cadena que se seleccione, cambian los diámetros de las ruedas dentadas. El número de dientes es fijo.
Pulse la fila para seleccionar el tamaño de cadena.
Buscar una solución de rueda dentada con un número fijo de dientes
El contenido de la lista de la parte inferior incluye soluciones posibles de las transmisiones por cadena que emplean un tamaño de cadena específico y mantienen el número de dientes de las ruedas dentadas. El generador busca una cadena por tamaño y calcula las propiedades de resistencia. Determina primero las cadenas que pueden funcionar y las que no para esa transmisión. Use este método si el diámetro de las ruedas dentadas no tiene mucha importancia. Los factores de seguridad estático y dinámico se calculan, así como la presión del área de contacto de la cadena, el peso global de la cadena, la potencia de diseño y la potencia de la cadena.
Buscar una solución de rueda dentada con diámetros más cercanos
El contenido de la lista de la parte inferior incluye soluciones posibles de las transmisiones por cadena que emplean un tamaño de cadena específico y mantienen los diámetros de las ruedas dentadas más cercanos. El número de dientes puede cambiar en consecuencia. El generador busca una cadena por tamaño y calcula las propiedades de resistencia. Determina primero las cadenas que pueden funcionar y las que no para esa transmisión. Use este método si el cuadro delimitador de la transmisión por cadena es de vital importancia. Los factores de seguridad estático y dinámico se calculan, así como la presión del área de contacto de la cadena, el peso global de la cadena, la potencia de diseño y la potencia de la cadena para el número de dientes más pequeño de la transmisión.
(Más opciones)
Muestra la vista preliminar y el gráfico de potencia de una cadena o una solución seleccionadas. Para ver el área Más opciones, pulse , situado en la esquina inferior derecha del panel.
Vista preliminar
Muestra la vista preliminar de una cadena con las cotas adecuadas.
Potencia
Muestra un gráfico de la potencia de la cadena y una potencia de diseño para aplicaciones específicas. Consulte el gráfico de potencia antes de seleccionar la cadena. El punto rojo representa la potencia de diseño. Se puede ver fácilmente si se cumplen los criterios de diseño (si está dentro del intervalo de valores recomendado).
Seleccionar plano medio de cadena
Seleccione el plano medio de la cadena. Es preciso seleccionarlo para calcular el esbozo de la transmisión inicial y mostrar una vista preliminar dinámica de la transmisión por cadena. Se puede seleccionar el plano de trabajo o cualquier cara plana del ensamblaje. También puede usar el icono del sistema de coordenadas activo para ajustar la dirección del eje X o Y y el punto del origen de coordenadas.
Desfase de plano medio
Controla la distancia desde el plano de trabajo seleccionado. Inserte o mida el valor.
Número de tramos de cadena
Permite seleccionar el número de tramos de cadena necesarios para el diseño. Los tramos válidos vienen determinados por el tipo de cadena seleccionado. Cuando se cambia la propiedad de tramos, se cambia directamente la cadena (como simple, doble, triple, etc.). Este valor afecta a la transmisión por cadena en su conjunto. Las ruedas dentadas se actualizan en consecuencia y se adaptan al número de tramos de cadena. Use la lista para seleccionar el número de tramos válido definido para una cadena determinada.
Número de eslabones de cadena
Define el número de eslabones de cadena necesarios. Este campo de edición está desactivado por defecto. Seleccione Personalizado en el área Opciones de cadena de Más opciones para activar esta opción. La posición de la rueda dentada deslizante cambia automáticamente. El número de eslabones de cadena viene determinado por la cadena, la posición y el número de ruedas dentadas que se haya seleccionado. El valor se redondea con un número par o impar según la opción de Eslabones de cadena que esté activa en el área Más opciones.
Ruedas dentadas
Añada, elimine o reordene las ruedas dentadas, y defina las propiedades principales de cada una de ellas. Cada rueda dentada se representa en una línea de controles dentro de la lista. Para reordenar las ruedas dentadas de la lista, arrastre las líneas.
Hay 3 opciones que definen la acción que se debe realizar en una rueda dentada:
Componente: inserta una rueda dentada como un componente. Use esta opción para crear un nuevo documento de pieza de la rueda dentada. La aplicación emplea archivos de plantilla predefinidos para la rueda dentada. Puede añadir otras operaciones en los documentos de ruedas dentadas. El nombre de archivo se puede seleccionar en el cuadro de diálogo Propiedades.
Existente: selecciona una rueda dentada existente dentro del ensamblaje. Use esta opción si la rueda dentada que debe formar parte de la transmisión de cadena ya existe en el ensamblaje. El generador determina la posición automáticamente (fija en relación con el eje de rotación) y el número de dientes de la rueda dentada seleccionada. El generador no crea la rueda dentada a partir de la plantilla interna.
Virtual: no se inserta una rueda dentada en el ensamblaje. Es similar a la opción Componente. Sin embargo, no se crea ningún componente en el ensamblaje. Use esta opción si no está claro qué componente de rueda dentada se debe usar en el ensamblaje. No se crea información de lista de materiales en el ensamblaje.
Tipos de colocación de ruedas dentadas
Cada rueda dentada de la transmisión por cadena cuenta con una regla especial para identificar la posición del centro:
Posición fijada por coordenadas: se puede arrastrar una rueda dentada dentro del plano principal de la cadena. También puede indicar la posición especificando los valores exactos de las coordenadas X e Y. Estas coordenadas se definen en relación con el sistema de coordenadas de la cadena. Pulse dos veces el pinzamiento del centro de la rueda dentada para abrir el cuadro de diálogo de las coordenadas X e Y correspondiente.
Posición fijada por geometría seleccionada: es necesario seleccionar un punto de trabajo, un eje de trabajo, una cara cilíndrica o un punto de boceto como condición geométrica del centro de la rueda dentada. No se pueden especificar coordenadas por medio de números exactos. La posición se controla automáticamente mediante la proyección del centro en el plano principal de la cadena.
Posición de deslizamiento libre: el centro exacto de la rueda dentada se ajusta para adaptarlo a la condición de longitud de la cadena. El centro de la rueda dentada viene dado por un punto y un vector específicos. Se selecciona la longitud de cadena más próxima para el punto específico real. El centro exacto de la rueda dentada se desplaza por el vector específico hasta que se cumple la condición de longitud de la cadena. La aplicación determina automáticamente la dirección del vector específico, que no se puede modificar. Las coordenadas no se pueden especificar mediante expresiones o valores exactos.
Posición de deslizamiento con dirección guiada: es similar a la posición de deslizamiento libre. La dirección del vector específico viene determinada por la geometría seleccionada. Seleccione un eje de trabajo, un plano de trabajo o una cara plana que debe ser perpendicular al plano de la cadena. El punto específico solo se puede ajustar mediante operaciones de arrastrar y soltar. El generador selecciona automáticamente la longitud de cadena más próxima y calcula la posición exacta del centro para ajustarlo a la condición de longitud de la cadena. El plano de traslación debe ser perpendicular al plano principal de la cadena. Las coordenadas no se pueden especificar mediante expresiones o valores exactos.
Posición de deslizamiento con rotación guiada: la posición de la rueda dentada la determina el generador de cadenas en relación con el centro de rotación y el radio de brazo determinado. Utilice el pinzamiento en ángulo para desplazar la rueda dentada hasta el lugar apropiado. El generador sugiere automáticamente la rotación correcta basándose en la longitud de la cadena. El centro de rotación se define mediante la referencia seleccionada de la geometría.
Todas las ruedas dentadas se pueden editar:
Propiedades de las ruedas dentadas Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de la rueda dentada de rodillo, que permite modificar los parámetros de la rueda dentada (diámetro, profundidad, radios de empalme, coeficiente de potencia, etc.).
El tamaño de la rueda dentada se puede modificar arrastrando y soltando el pinzamiento de tamaño de la rueda dentada dentro de la ventana gráfica. Por defecto, el tamaño de la rueda dentada solo se puede modificar utilizando los valores estándar (recomendados).
Suprimir: suprime la rueda dentada.
Buscar rueda dentada: muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar ruedas dentadas filtradas.
(Más opciones)
Muestra opciones adicionales para el diseño de transmisiones por cadena. Para ver el área Más opciones, pulse , situado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo.
Desactiva el sistema de coordenadas de la correa. Use el control Activar o desactivar para ocultar o mostrar el icono de las coordenadas de la correa en la pantalla gráfica del ensamblaje. El icono de coordenadas activo permite ajustar el eje X o Y del sistema de coordenadas de la cadena, así como el punto de origen del sistema.
  • Pulse el eje verde y seleccione la arista para la dirección del eje Y.
  • Pulse el eje rojo y seleccione la arista para la dirección del eje X.
  • Arrastre y suelte el eje azul para modificar el desfase. Pulse dos veces el desfase azul para modificar el valor.
  • Pulse el origen y seleccione un punto de trabajo o un vértice para definir el origen del sistema de coordenadas.
Opciones de cadena
Seleccione las opciones para calcular el muelle.
Eslabones de cadena
Seleccione los eslabones de cadena entre los tipos siguientes:
Solo par
El generador determina el número de eslabones más próximo, lo redondea a un número par y mueve la rueda dentada deslizante hasta la posición necesaria. No se pueden introducir los eslabones manualmente.
Impar o par
El generador determina el número de eslabones más próximo, lo redondea al número par o impar más cercano y mueve la rueda dentada deslizante hasta la posición necesaria. No se pueden introducir los eslabones manualmente.
Personalizada
Introduzca el número de eslabones necesarios. El generador determina la posición necesaria de la rueda dentada deslizante.
Insertar cadena como
Seleccione una opción:
Boceto
Crea una cadena como un boceto simple.
Sólido
Crea la cadena como una operación de barrido simple. Use esta opción para determinar visualmente el espacio necesario para la cadena dentro del ensamblaje.
Ajustar sincronización
Por defecto, la sincronización de la rueda dentada está desactivada. Esto significa que la sincronización se calcula automáticamente a partir de una posición de rueda dentada conducida.
Si es preciso ajustar la sincronización de las ruedas dentadas, primero se debe seleccionar una rueda dentada con restricción de sincronización fija. A continuación, se debe seleccionar la geometría de referencia para la sincronización (entidad lineal paralela al plano principal de la cadena o entidad plana perpendicular al plano principal de la cadena). Todas las demás ruedas dentadas de la transmisión por cadena ajustan su rotación para insertarse en la cadena.
Use la vista preliminar gráfica para ver la sincronización de rueda dentada.
Resultados
Para mostrar el área Resultados en la parte derecha de las fichas Diseño y Cálculo, pulse dos veces la línea doble de la derecha o una vez el cheurón.
Muestra un resumen de las propiedades de cotas de la transmisión por cadena, así como los atributos de cotas calculados, como los diámetros de separación de las ruedas dentadas o el número de dientes de rueda dentada en contacto con la cadena. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados.
Nota: Para obtener una descripción más detallada de los parámetros calculados, consulte el Manual del ingeniero
  • Cadena
    • Separación (p)
    • Diámetro máximo de rodillo (d 1 )
    • Diámetro máximo de cuerpo de pasador (d 2 )
    • Paso transversal (p t )
    • Anchura mínima entre placas interiores (b 1 )
    • Profundidad máxima de placa interior (h 2 )
    • Profundidad máxima de placa exterior o intermedia (h 3 )
    • Anchura máxima sobre pasadores de rodamiento (b)
    • Anchura máxima de placa interior (t 1 )
    • Anchura máxima de placa intermedia o exterior (t 2 )
  • Rueda dentada
    • Número de dientes (z)
    • Número de dientes en contacto (z c )
    • Separación (p)
    • Diámetro de separación (D p )
    • Coeficiente de transmisión (i)
    • Arco de contacto (β)
    • Coordenada X (x)
    • Coordenada Y (y)
    • Distancia al centro (C)
    • Longitud de alcance (L f )
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Vista preliminar gráfica
Una vista preliminar gráfica de la transmisión por cadena proporciona información visual sobre la transmisión por cadena diseñada, aunque también ayuda en el diseño en sí, ya que se pueden ajustar las propiedades de la transmisión mediante pinzamientos.
Si la ruta de la cadena con los centros de pasador de la cadena exactos es verde, la trayectoria de la transmisión por cadena está diseñada correctamente y el usuario puede iniciar el cálculo. Si hay algún problema dentro del diseño de la geometría, la ruta de la cadena se muestra en rojo. Si se detecta algún problema específico con una rueda dentada concreta, la rueda dentada en sí se vuelve de color rojo.
  1. (Pinzamiento de origen) Use el pinzamiento para ajustar específicamente la posición del centro. La forma de este pinzamiento puede cambiar en el caso de la rueda dentada deslizante. Si se pulsa dos veces el pinzamiento, se accede al cuadro de diálogo de coordenadas. Si el centro de la rueda dentada viene especificado por la geometría seleccionada, el pinzamiento no se muestra.
  2. (Pinzamiento de movimiento) Use el pinzamiento para cambiar la dirección de un movimiento. En una transmisión de dos ruedas dentadas, cambia la dirección del movimiento de la cadena. En una transmisión de varias ruedas dentadas, cambia la dirección del movimiento de la rueda dentada determinada.
  3. (Pinzamiento de tamaño) Use el pinzamiento para cambiar el diámetro de la rueda dentada. En las ruedas dentadas, cambia el número de dientes necesarios para conseguir el diámetro apropiado. Con las poleas planas, cambia el diámetro nominal de la polea. Por defecto, el pinzamiento de tamaño está compuesto de cuatro puntos que se sitúan alrededor de la rueda dentada.
  4. (Pinzamiento de diente) Use el pinzamiento para ajustar la dirección del vector de sincronización de la rueda dentada específica.
  5. (Pinzamiento de tramo) Use el pinzamiento para especificar el tramo activo de la rueda dentada determinada. El pinzamiento solo se ve si el número de tramos de la rueda dentada se ha personalizado.
  6. (Longitud del brazo) Use el pinzamiento para controlar la longitud del brazo de torsión. Pulse dos veces para especificar la entrada precisa.
  7. (Longitud del brazo) Use el pinzamiento para controlar la rotación del brazo de torsión.
Comandos de la barra de herramientas
