Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Engranaje helicoidal y, en la ficha Cálculo, seleccione ANSI heredado en la lista desplegable del área Método de cálculo de resistencia. Pulse Factores. |
Aceptar |
Confirma la selección y cierra el cuadro de diálogo. |
Cancelar |
Cierra el cuadro de diálogo. |
Factores de usuario |
Cuando esta opción está seleccionada, se pueden especificar los valores manualmente. |
Factores de carga adicional |
Factor de sobrecarga K o |
Tiene como objetivo determinar una carga ocasional de la carga de diseño nominal F t . Se puede establecer a partir de la experiencia con la aplicación determinada. De lo contrario, utilice K o = 1. Pulse Factores... en el menú contextual para acceder al cuadro de diálogo Factor de sobrecarga que permite seleccionar el valor. |
Factor de velocidad K v |
El factor de velocidad tiene en cuenta la influencia de la velocidad del engranaje helicoidal. |
Factor de forma de Lewis y |
Tiene en cuenta la influencia del ángulo de presión. |
