Accesorios y componentes conectados
Utilice el comando Conectar accesorios para conectar dos componentes relacionados entre sí en un ensamblaje de tubos y tuberías. Permiten:
El cuadro de diálogo cambia en función de cuál sea la operación seleccionada.
Para completar la conexión, debe tener un accesorio libre y uno o varios accesorios base. También debe especificar el tipo de inserción, así como la distancia de inserción si Definido por el usuario está seleccionado en la lista Inserción.
Accesorios libres
Un accesorio libre puede ser un accesorio o una pieza normal de Autodesk Inventor del conducto de tubería activo del ensamblaje. El accesorio o la pieza no pueden estar condicionados por un nodo de un enrutamiento o por cualquier otro accesorio. Al insertar un accesorio entre una conexión de accesorio existente, aquel accesorio debe ser colineal. Una vez conectado el accesorio libre al componente de base, siempre se ubica en relación con el accesorio de base durante las actualizaciones y otras operaciones.
Accesorios base
Puede ser un accesorio, una pieza de conducto o una pieza normal de Inventor que se encuentra en cualquier lugar del ensamblaje. Al insertar un accesorio, los accesorios base se restringen respecto a los accesorios colineales conectados. En ambos casos, el accesorio base especifica la conexión que restringe la posición y el enrutamiento del accesorio libre.
Inserción
Sólo está disponible cuando se selecciona una conexión entre dos accesorios o entre un componente y un accesorio que se ha insertado con el comando Conectar accesorios. Incluye tres tipos de inserción:
Distancia
Indica la distancia de inserción utilizada para la conexión entre accesorios y componentes. Tiene valor de lectura y escritura sólo si se utiliza un tipo de inserción definida por el usuario.
