Procedimiento para utilizar anotaciones de soldadura de modelo en un dibujo
Cómo añadirlas y controlar su comportamiento de actualización.
Los símbolos y las anotaciones de soldadura de un modelo de conjunto soldado se pueden añadir automáticamente a una vista del dibujo de conjunto soldado cuando se inserta. Cuando se utilizan anotaciones de conjunto soldado de modelo, se asocian con el modelo y se actualizan cuando éste cambia.
También puede añadir anotaciones de conjunto soldado a una vista del dibujo existente.
Consejo: Si un símbolo de soldadura o un relleno de final se ha creado en el modelo, al añadir manualmente un símbolo de soldadura o una anotación en la vista de dibujo, se crea una copia. Ésta no se actualiza si se realizan cambios en el símbolo de soldadura del modelo o el relleno de final.
Si no hay símbolos de soldadura ni rellenos de final en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura o un relleno de final no asociativo en la vista del dibujo.
Creación de símbolos de soldadura reutilizables con valores predefinidos
Puede crear símbolos de soldadura reutilizables y rellenos de final con la función Valores predefinidos. Para obtener más información sobre cómo usar los valores predefinidos, consulte: Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
Adición de anotaciones de soldadura al crear una vista de dibujo
Cuando se inserta una vista de dibujo de un modelo de soldadura, se pueden añadir símbolos de soldadura y anotaciones desde el modelo. El ensamblaje debe estar activado en el ensamblaje del conjunto soldado para poder acceder a sus anotaciones de soldadura. Si es necesario, en la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Volver para salir del entorno de conjunto soldado.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Base.
  2. En la ficha Componente, defina la vista:
    • Especifique el modelo de conjunto soldado.
    • Seleccione la orientación de la vista en la lista o pulse Editar orientación de la vista para definir una vista no normalizada.
    • Especifique la escala, la información de identificador y el estilo de visualización.
  3. En el cuadro Conjunto soldado, seleccione Soldaduras.
  4. En la ficha Opciones del cuadro Visualización, seleccione Símbolos de soldadura de modelo, Anotaciones de soldadura, o ambos.
  5. En la ventana gráfica, desplace la vista preliminar a la ubicación deseada y, a continuación, pulse para insertar la vista.
Adición de anotaciones de conjunto soldado de modelo a una vista de dibujo
Puede añadir símbolos de soldadura de modelo o anotaciones a una vista de dibujo existente de un conjunto soldado.
  1. Seleccione la vista en el navegador o en la ventana gráfica.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Obtener anotaciones de modelo en el menú.
  3. Seleccione Anotaciones de soldadura o Símbolos de soldadura.
Consejo: si se ha creado un símbolo de soldadura en el modelo, al añadir manualmente un símbolo de soldadura se creará una copia del símbolo del modelo. Éste no se actualizará si se realizan cambios en el símbolo de soldadura. Para crear un símbolo de soldadura que se actualice con el símbolo de soldadura del modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la vista de dibujo y seleccione Obtener anotaciones de modelo Obtener símbolos de soldadura.
Si no hay símbolos de soldadura en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura no asociativo en la vista del dibujo.
