Ficha Doblez: referencia del cuadro de diálogo de creación de operaciones de chapa
Permite definir los parámetros y los valores de forma y transición de un doblez, así como anular los valores por defecto.
La regla de chapa activa determina las opciones de plegado de la pieza de chapa actual. Esta regla se define para la pieza en el comando Valores por defecto de chapa. En esta ficha del cuadro de diálogo, se pueden anular los parámetros, y los valores de forma y transición del doblez de la operación que se está creando.
Acceso:
En el cuadro de diálogo de creación de operación, haga clic en la ficha Doblez mientras crea una operación de doblez de chapa, pestaña de contorno, cara, pestaña, pliegue o reborde.
Forma del desahogo
Permite aceptar la forma del desahogo por defecto especificada en Estilo de chapa o definir la forma en uno de los tres desahogos admitidos.
Recto
Forma de desahogo de plegado definida mediante esquinas cuadradas habitual en operaciones de taller manuales que suele producir un corte realizado con sierra. En la ilustración siguiente, cada parámetro tiene por defecto el valor definido en Estilo de chapa. Con esta opción, se pueden editar de forma individual para una operación.
  • A Anchura de desahogo de plegado.
  • B Profundidad de desahogo de plegado más allá de la zona de deformación.
  • C Tamaño del material remanente después de la creación del doblez con desahogo.
Tetón
Desahogo de plegado aceptable que resulta de un error del material. Se suele utilizar si se requieren dobleces ajustados y con determinados materiales. En la siguiente ilustración, C representa el tamaño del material remanente después de la creación del doblez con desahogo. Este parámetro presenta por defecto el valor definido en Estilo de chapa. Con esta opción, se puede editar de forma individual para una operación.
Redonda
Forma de desahogo de plegado definida mediante un corte que termina en un semicírculo. A menudo se produce utilizando tecnología de corte al láser. En la ilustración siguiente, cada parámetro tiene por defecto el valor definido en Estilo de chapa. Con esta opción, se pueden editar de forma individual para una operación.
  • A Indica la anchura de desahogo de plegado (diámetro)
  • B Indica la profundidad de desahogo de plegado más allá de la zona de deformación hasta el punto de tangencia del diámetro.
  • C Representa el tamaño del material remanente después de la creación del doblez con desahogo.
Anchura del desahogo
Permite definir la anchura de desahogo de plegado. Tiene el valor por defecto del parámetro BendReliefWidth según se define en Estilos para diseño de chapa. Se identifica como A en la ilustración del cuadro de diálogo.
Profundidad del desahogo
Define la profundidad del desahogo de plegado. Tiene el valor por defecto del parámetro BendReliefDepth según se define en Estilos para diseño de chapa. Se identifica como B en la ilustración del cuadro de diálogo.
Remanente mínimo
Permite definir un tamaño aceptable para el material mínimo que se permite que quede a lo largo de un corte de desahogo de plegado. (Cualquier resto más pequeño se eliminará del modelo). Da por defecto el parámetro MinimumRemnant, según se define en Estilos para diseño de chapa.
Transición de pliegue
Permite definir la condición que se muestra en el desarrollo del doblez. El modelo plegado muestra el tipo de transición Ninguno (en todos los tipos de transición excepto Recortar) o Recortar si se ha seleccionado este tipo. Las imágenes siguientes muestran los tipos de transición para este modelo plegado.
Ninguno
En función de la geometría, da como resultado una spline entre las aristas de las dos caras que se encuentran en el doblez seleccionado.
Intersección
Da como resultado una línea recta desde la arista de la zona de plegado que interseca con la arista de la operación de plegado.
Línea recta
Da como resultado una línea recta desde una arista de la zona de plegado hasta la otra.
Arco
Requiere que se introduzca un valor para el radio del arco. Da como resultado un arco de ese tamaño tangente a la arista de la operación de plegado y que es una transición de línea recta.
Recortar para plegar
Se muestra en el modelo plegado y da como resultado un corte en la zona de plegado perpendicular a la operación de plegado.
