Referencia del comando Plano base
Controle el color, el espaciado de la rejilla y las reflexiones del plano base.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Vista panel Aspecto comando Plano base
Posición y tamaño
Ajuste manual
Mientras se muestra el cuadro de diálogo, cambie el tamaño del plano base (por defecto). Esta interacción es similar al cambio de tamaño de un plano de trabajo. Solo se puede acceder a las líneas de contorno y no a las líneas de rejilla.
Mientras se muestra el cuadro de diálogo Configuración de plano base, puede cambiar el origen con el manipulador 3D.
Nota: El plano base no admite la transformación rotacional.
Ajuste automático al modelo
El plano base se muestra en el punto 0,0,0 del modelo. Utilice el desfase de altura para ajustar la posición del plano.
Desfase de altura
Especifica la distancia desde el punto de origen hasta el plano base. Se aceptan números reales positivos y negativos como valores de entrada. El valor negativo eleva el plano base por encima del plano 0,0,0. Resulta útil cuando el plano base no está en contacto con el modelo.
El plano base siempre es paralelo al plano inferior de ViewCube. Se puede redefinir la orientación del plano base redefiniendo la orientación de ViewCube.
Si detiene el cursor sobre la imagen se muestra un mensaje sobre la reorientación.
Aspecto
Color de plano
Cuando se selecciona, permite especificar el color del plano base definido por el usuario. El color se muestra en los contornos del plano base.
Pulse el botón de color para mostrar el selector de color, especifique un color y pulse Aceptar.
Las líneas de rejilla aparecen sobre el color del plano base siempre que los dos colores sean distintos.
Opaco
Indica el porcentaje de opacidad del color, que se introduce o especifica arrastrando el control deslizante. El rango es de 0 a 100 por cien. Los valores por encima de 100 se consideran un 100 por cien.
Visualización de rejilla
Las líneas de rejilla ofrecen una idea del tamaño o la escala del modelo.
  • Active la casilla de verificación para que se muestren las líneas de rejilla en el plano base.
  • La línea de rejilla procede del esquema de color activo de la aplicación.
  • Las líneas de contorno solo se muestran durante la operación de edición.
  • El grosor de línea de rejilla es fijo.
Menor
Un valor de unidad de modelo que especifica la distancia entre las líneas de rejilla secundarias. Los valores de entrada válidos son los números reales positivos.
Línea principal cada
Los valores de entrada válidos son los números enteros positivos del 1 al 512.
Reducir dinámicamente el recuento de líneas
Si esta opción está activada, se reduce el recuento de las líneas de rejilla al alejar la pantalla. El recuento de la rejilla se restaura al ampliar la pantalla.
Reflexión
Reflexión
Porcentaje de reflexión del plano base expresado con un número entero.
Rango: 0 - 100%.
Las reflexiones se muestran cuando las reflexiones del plano base están activadas y no es necesario para ello que el plano base esté visible.
Desenfoque
Porcentaje de desenfoque aplicado a las reflexiones cuando están visibles en el plano base. El valor se expresa con números enteros.
Rango: 0 - 100%
Se utiliza con la opción Atenuación de desenfoque para crear una visualización más realista.
Limita la cantidad de atenuación de reflexión que aparece a medida que el ángulo de vista de incidencia de la luz pasa a ser más perpendicular al plano base.
Simula un ángulo en el que la reflexión va disminuyendo hasta desaparecer completamente.
