Especifica la clase de tolerancia y el tipo de ranura.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() ![]() |
Aceptar |
Confirma la selección y cierra el cuadro de diálogo. |
Cancelar |
Cierra el cuadro de diálogo. |
Tipo de ranura |
Ranura de dentado recto |
Ranuras de dentado recto para una imprecisión de ángulo pequeña (1 grado como máximo). |
Ranura redondeada: flexible |
Ranuras externas con dientes con cabeza ahusada para alineación incorrecta de hasta cinco grados. |
Clase de tolerancia
Seleccione la clase de las tolerancias.
Esta norma incluye cuatro clases de tolerancia para la anchura de los espacios y el grosor de los dientes. Con ello, se proporciona un rango de tolerancias entre las que se puede seleccionar para satisfacer necesidades de diseño concretas. Las clases son variaciones de la tolerancia única antigua, que es ahora la clase 5, y se basan en las fórmulas mostradas en la nota al pie de la tabla 4. Todas las clases de tolerancia tienen los mismos límites de anchura mínima de espacio efectivo y grosor máximo de diente efectivo, de manera que es posible usar una mezcla de clases entre piezas con coincidencia.
Para las otras clases de tolerancia:
Clase 4 = 0,71 × valor tabulado
Clase 5 = Según lo indicado en la tabla
Clase 6 = 1,40 × valor tabulado
Clase 7 = 2,00 × valor tabulado
Tipos y clases de ajustes de ranuras con curva envolvente
Norma nacional para las ranuras con curva envolvente, el ajuste lateral y el ajuste del diámetro mayor.
Los datos de cotas de las ranuras con ajuste lateral de raíz plano, ajuste del diámetro mayor de raíz plano y ajuste lateral de raíz de empalme se muestran en la tabla de esta norma para ranuras con ángulo de presión de 30 grados, pero en el caso de las ranuras con ángulo de presión de 37,5 y 45 grados solo se incluyen las del ajuste lateral de raíz de empalme.
Ajuste lateral: en el ajuste lateral, los miembros coincidentes solo están en contacto con los lados de los dientes; los diámetros mayor y menor son cotas con juego. Los lados del diente actúan como guías y centralizan las ranuras coincidentes.
Ajuste de diámetro mayor: las piezas coincidentes de este ajuste están en contacto en el diámetro mayor para el centrado. Los lados de los dientes actúan como guías. Los diámetros menores son cotas con juego. El ajuste del diámetro mayor proporciona un juego efectivo mínimo que permite el contacto y la posición en el diámetro mayor con una cantidad mínima de efecto de posición o centrado por los lados de los dientes. El ajuste del diámetro mayor solo tiene una tolerancia de anchura de espacio y grosor de diente que coincide con el ajuste lateral de la clase 5.
Se puede especificar una raíz de empalme para una ranura externa, incluso aunque se haya diseñado para la norma del ajuste lateral de raíz plano o el ajuste de diámetro mayor. Una ranura interna con una raíz de empalme solo se puede usar para el ajuste lateral.
