Exporte uno o varios archivos de un determinado tipo y a una hora determinada.
Novedades: 2023
Nota: Antes de exportar archivos desde Vault, primero debe aplicarles check-out desde Vault.
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Exportar archivos.
La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de migración de archivos que se han guardado anteriormente.
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Exportar archivos.
- En el cuadro de diálogo Exportar archivos, seleccione una de estas opciones:
- Añadir carpeta. Especifica una carpeta para incluirla en la tarea actual. La selección incluye los archivos de Inventor de la carpeta y sus dependencias. Si selecciona Añadir carpeta, tendrá otras dos opciones: incluir subcarpetas (para ello, haga clic en la columna Recurrente) y especificar los tipos de archivo que se van a incluir (para ello, haga clic en la columna Nombre de archivo de entrada).
- Añadir archivos. Especifica archivos individuales.
- Especifique el tipo de archivo de salida:
- Seleccione uno de los archivos que aparecen en la lista, haga clic en la columna Nombre de archivo de salida, y haga clic en . En el cuadro de diálogo Guardar como, guarde el archivo con la extensión de archivo adecuada para la salida, y haga clic en Guardar.
Nota: Al exportar a .glTF, puede especificar la extensión para generar .gltf o .glb (valor por defecto).
- La salida .gltf consta de un archivo ascii (.gltf), un archivo binario y archivos .png que representan las texturas. Normalmente, esta salida la utilizaría un usuario que edita el contenido de los archivos.
- La salida .glb genera un único archivo binario con todas las texturas incluidas. Normalmente se utiliza en el caso de un usuario que consume la salida.
- Seleccione una de las carpetas de la lista, haga clic en la columna Nombre de archivo de salida y, a continuación, utilice el menú desplegable para definir el tipo de archivo de salida.
- En el cuadro de diálogo Exportar archivos, seleccione una entrada de la lista, haga clic en Opciones y configure las opciones del formato de salida que ha seleccionado.
- En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
- Pulse Aceptar.
