Cuadro de diálogo Acabado superficial (norma GOST)
Acceso
Cinta de opciones: ficha Anotar (ESKD)panel SímbolosSuperficie.
Valor de acabado superficial
Identifica el tipo de acabado que se va a añadir a una ubicación concreta. Escriba el texto o seleccione opciones del menú contextual.
Tratamiento no especificado
Símbolo de acabado superficial básico. El tipo de acabado superficial no se identifica de forma específica.
Arranque de material necesario
Se debe eliminar material de la pieza para que cumpla la norma.
Arranque de material prohibido
No se puede eliminar material de la pieza.
Prolongar
Añade una prolongación al símbolo.
Mayoría
Aplica el acabado superficial especificado a todas las superficies que no tienen un símbolo de acabado superficial concreto.
Sobre todo el contorno
Añade el indicador de todo el contorno al símbolo.
Método de producción
Identifica el método de producción adecuado para el acabado. Escriba el texto o seleccione opciones del menú contextual. Este campo se activa únicamente cuando se pulsa el botón Arranque de material necesario.
Identifica la rugosidad de la superficie. Escriba el texto o seleccione opciones del menú contextual.
Dirección de acabado
Identifica el tipo de acabado superficial dejado por el instrumento de corte.
Añadir fila
Inserta una nueva línea de valor de acabado superficial.
Eliminar fila
Elimina una línea de valor de acabado superficial.
