Los paneles de propiedades proporcionan acceso contextual a los parámetros que se utilizan para crear y editar operaciones.
Novedades: 2020, 2020.1, 2020.2, 2021, 2021.1, 2022, 2024
El panel de propiedades flota sobre el área de gráficos e, inicialmente, aparece en la parte superior izquierda del área de gráficos. Los paneles se pueden cambiar de tamaño, combinarlos con el explorador del modelo y moverlos a otra ubicación e, incluso, a un monitor secundario. Los paneles de propiedades utilizan grupos de parámetros con un control de acordeón en lugar de fichas.
Puntos naranjas: aparecen cuando se acaba de instalar Inventor. Resaltan parámetros de uso poco frecuente, opciones de productividad de comandos y operaciones, y nuevas opciones de comandos. Las opciones de visualización se encuentran en el panel Para empezar
Novedades. Allí haga clic en Resaltar nuevo. Consulte Procedimiento para trabajar con distintivos nuevos y actualizados.
Aplicar y crear nuevo: haga clic para crear la operación usando la configuración actual y empiece a crear otra operación usando la misma configuración. Puede cambiar cualquiera de los parámetros en caso necesario y, a continuación, crear otra operación.
Paleta de herramientas
Las rutas de navegación horizontales muestran la ubicación actual o activa en la jerarquía de documentos. Pueden proporcionar acceso a documentos, operaciones y bocetos en función del tipo de documento.
Normalmente, el primer modo del panel de propiedades es el de definición de operación. Puede hacer clic en el texto de la ruta de navegación para cambiar de Operación a Boceto o viceversa. El texto de la ruta de navegación del entorno seleccionado se muestra en color azul.
También puede utilizar el comando Volver al elemento
de la cinta de opciones para cambiar de la edición del boceto a la edición de operaciones. El icono muestra la operación activa que se está creando o editando, como Extrusión, Revolución, etc.
Al cambiar de entorno, en el entorno actual se confirman los cambios realizados antes de que se produzca el cambio. Por lo tanto, al cambiar a Boceto desde Operación, se creará la operación definida antes de que el entorno cambie. Al volver a cambiar de Boceto a Operación, cualquier cambio de geometría de boceto se acepta antes de que el entorno cambie. Los campos del panel de propiedades se actualizan con el cambio de entorno.
El menú del panel Propiedades contiene parámetros relacionados con el contexto de comando activo de creación o edición y el tipo de documento. Las entradas del menú son contextuales; solo muestran las opciones que el comando puede utilizar. Algunos parámetros avanzados anulan los comportamientos por defecto. En algunos casos, estos parámetros están activados por defecto. Seleccione la entrada de menú para activar o desactivar la opción.
Tecla Tabulador
Puede pulsar el tabulador para saltar de un campo a otro, ya sea en el panel de propiedades o en un lienzo. Cuando lo pulsa para saltar en el lienzo, las fichas se corresponden con los parámetros mostrados. Cuando lo pulsa para saltar en el panel de propiedades, va cambiando entre los parámetros que aparecen en el panel. En los campos correspondientes se produce resaltado transversal.
Tecla de carácter
Cuando se encuentre en una lista desplegable, utilice la tecla de carácter para buscar y encontrar una entrada de la lista.
Cuando cree o edite las operaciones, puede utilizar los campos de edición del panel de propiedades o los del lienzo, así como los manipuladores de operación, para modificar los valores.
En el siguiente ejemplo se utiliza la operación Agujero para ilustrar los distintos puntos de acceso a los valores de parámetro.
El comportamiento original de la tecla INTRO se puede recuperar tal como se ha mencionado anteriormente en la sección Menú de configuración avanzada.
Los selectores de paneles de propiedades muestran sus estados mediante colores. Haga clic en un campo de selector para activarlo. La siguiente imagen muestra los estados y los asocia a un ejemplo.
Borrar selecciones
Cuando se realiza una selección, el campo del selector muestra el número de elementos seleccionados y una "X" en el extremo derecho del campo. Para borrar el conjunto de selección, haga clic en la "X" y, a continuación, realice las siguientes selecciones.
Menú de comandos frecuentes
Si no se cumplen las entradas necesarias, el menú de comandos frecuentes muestra un botón Aceptar desactivado o un botón Continuar en la posición de las 3 en punto para advertir al usuario de que se necesita completar la definición.
Esta sección se rellena con las opciones más avanzadas en función del tipo de operación que se va a crear.
