Soldaduras de empalme cargadas en el plano de unión
1. Carga mediante fuerza axial F x
Tensión de corte resultante
donde:
F x
fuerza axial [N, libras]
A
área de garganta del grupo de soldadura [mm 2 , pulg 2 ].
2. Carga mediante momento de plegado M
Tensión de corte en el punto analizado de la soldadura
donde:
u
constante
- para cálculo en unidades métricas u = 1000
- para cálculo en unidades imperiales u = 12
M
momento de plegado [Nm, libras/pies]
r
radio vector del punto analizado del grupo de soldadura relativo al centro de gravedad del grupo de soldadura [mm, pulg]
J
momento polar de inercia del grupo de soldadura [mm 4 , pulg 4 ]
3. Carga mediante fuerza de plegado F Y
En cualquier punto de soldadura se origina una tensión causada por la fuerza F Y y el momento de plegado M F . Su tamaño determina la fórmula:
M F = F Y r F [Nmm, lb pulg]
donde:
F Y
fuerza de corte de plegado [N, libras]
r F
brazo de la fuerza de plegado relativo al centro de gravedad del grupo de soldadura [mm, pulg].
Tensión de corte causada por la fuerza de corte
donde:
F Y
A
Tensión de corte causada por momento de plegado
- componente x de tensión
- componente y de tensión
donde:
M F
momento de plegado [Nmm, libras/pulg]
r Y
distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de soldadura en la dirección del eje y [mm, pulg]
r X
distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de soldadura en la dirección del eje x [mm, pulg]
J
Tensión de corte resultante en el punto analizado de la soldadura
donde:
τ XM
componente x de la tensión de corte causada por el momento de plegado [MPa, lpc]
τ Y
tensión de corte causada por la fuerza de corte F Y ' [MPa, lpc]
τ YM
componente y de la tensión de corte causada por el momento de plegado [MPa, lpc]
4. Carga mediante fuerza común F
En cualquier punto de soldadura, una fuerza común F provoca una tensión inadecuada en la tensión que debería surgir por la carga combinada del momento de plegado M F y el par de fuerzas de corte F X ', F Y ' con punto de acción en el centro de gravedad del grupo de soldadura. Se aplica:
M F = F r F [Nmm, lb pulg]
F X' = F cos ϕ [N, lb]
F Y' = F sin ϕ [N, lb]
donde:
F
fuerza actuante [N, libras]
r F
  ϕ
ángulo de dirección de la fuerza actuante [°]
Tensión de corte causada por la fuerza de corte F X'
Tensión de corte causada por la fuerza de corte F Y'
donde:
A
área de garganta de la soldadura [mm 2 , pulg 2 ]
donde:
M F
r Y
r X
J
donde:
τ X
tensión de corte causada por la fuerza de corte F X' [MPa, lpc]
τ XM
τ Y
τ YM
5. Cálculo de tensión comparativa σ S
La tensión comparativa se determina a partir de las tensiones parciales calculadas según la fórmula:
mientras que, en el caso del componente x de tensión que actúa en el punto analizado de soldadura, perpendicular a la dirección de soldadura, se aplica la fórmula α X = α 3 . En el caso contrario, α X = α 4 . Esto mismo se aplica al componente y de la tensión que actúa perpendicularmente a la dirección de soldadura, es decir α Y = α 3 o α Y = α 4 .
donde:
τ X
τ XM
τ Y
τ YM
α 3
factor de conversión de la unión por soldadura para la soldadura de empalme final [-]
α 3
