Procedimiento para llenar y calcular conexiones por perno
Llenar las conexiones por perno
Seleccione la posición de la conexión por perno para activar el lado derecho del cuadro de diálogo.
Seleccione la opción Haga clic para añadir un fiador en el lado derecho del cuadro de diálogo para conectarse al Centro de contenido y ver los fiadores. Esta selección llena la conexión por perno.
Especifique la norma y la categoría del fiador para acotar la selección.
Para cambiar los fiadores en la conexión por perno diseñada
Seleccione el fiador .
Para ver una selección más amplia de fiadores en la categoría seleccionada, seleccione para abrir el cuadro de diálogo Tabla.
Para cambiar la longitud del perno, seleccione el perno y mantenga pulsada la tecla Alt mientras se abre el cuadro de diálogo. Así accederá al cuadro de diálogo Modificar longitud/agujero. Esta opción solo está disponible para pernos.
Atención: El Generador de conexiones por perno desconoce la condición o la razón por la que ha seleccionado un fiador. En el cuadro de diálogo Tabla, puede seleccionar un perno porque éste tiene un material específico. Al cambiar un valor de diámetro, el generador seleccionará automáticamente un perno que cumple los nuevos criterios aunque no reflejará el cambio previo realizado en el cuadro de diálogo Tabla. Para seleccionar un fiador con un material específico, vuelva a seleccionarlo en el cuadro de diálogo Tabla.
Nota: Este cuadro de diálogo no está disponible para agujeros.
Cálculo de la conexión por perno
En la cinta de opciones, seleccione la ficha Diseño panel Sujetar Conexión por perno.
En la ficha Diseño, diseñe la conexión por perno.
Cambie a la ficha Cálculo.
Use la lista desplegable para seleccionar el tipo de cálculo de resistencia.
Introduzca los valores de cálculo. Modifique los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
Cálculo de fatiga
Para efectuar el cálculo de fatiga, seleccione la ficha Cálculo de fatiga .
Seleccione el comando Activa/desactiva el cálculo de fatiga de la esquina superior derecha de la ficha Cálculo para activar la ficha Cálculo de fatiga.
Seleccione Calcular.
Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes que aparece después de seleccionar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
Si el cálculo indica compatibilidad del diseño, pulse Aceptar.
