Procedimiento para trabajar con iFeatures vinculadas a tabla
Es posible editar una iFeature vinculada a tabla, asignar un nombre de navegador exclusivo a una fila iFeature, utilizar iFeatures vinculadas a tabla en una tabla de iPart y crear propiedades personalizadas de los archivos de iFeature.
Edición de una iFeature vinculada a tabla
  1. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Abra el archivo de iFeature vinculada a tabla (.ide) y, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha iFeature, Tabla de Creación de iFeature.
    • En un archivo de pieza con una iFeature vinculada a tabla, pulse con el botón derecho del ratón en el icono de tabla y, a continuación, haga clic en Editar tabla.
  2. Haga clic en las fichas del panel izquierdo y seleccione los parámetros que desee definir. A continuación, utilice las flechas para desplazarlos al grupo derecho. Pulse Aceptar.
  3. En la ficha Propiedades, seleccione las propiedades y utilice la flecha derecha para añadirlas al grupo derecho. Haga clic en los cuadros Nombre y Mensaje para personalizar los nombres y las instrucciones de inserción de los elementos. Las propiedades se añaden como columnas en la tabla iFeature. Excepción: en las fichas Parámetros y Geometría, no se pueden añadir ni eliminar las variables definidas en la lista de iFeature.
  4. En la ficha Roscas, el grupo izquierdo, haga clic en las especificaciones de rosca y luego en la flecha derecha para añadirlas al grupo derecho. En el cuadro de diálogo Operación de rosca, ficha Especificación, tenga en cuenta el texto y el formato concretos utilizados en la hoja de cálculo. Utilice el mismo texto y formato para añadir designaciones de familia, tamaño, paso y dirección en las celdas de las variables de rosca.
  5. En la ficha Otro, haga clic en el cuadro Nombre para introducir un elemento personalizado y el mensaje de solicitud correspondiente.
  6. En la tabla iFeature (inferior izquierda), haga clic con el botón derecho en una celda para introducir valores, insertar y suprimir filas, y definir otras propiedades para crear variaciones únicas de la iFeature.
  7. Haga clic con el botón derecho en la tabla de la parte inferior para añadir o suprimir filas o para modificar los atributos de columna.
    Nota: No es posible añadir o suprimir parámetros. Dichos cambios afectarán únicamente a la iFeature vinculada a tabla actual. Los demás ejemplares de la misma iFeature vinculada a tabla no se actualizarán.
Asignación de un nombre de navegador exclusivo a una fila de iFeature
  1. Haga clic en la ficha Herramientasgrupo Opciones Opciones de la aplicación.
  2. En Opciones de la aplicación, ficha iFeature, en Nombre de navegador, active la opción Usar clave 1 para proporcionar una identidad única para la iFeature vinculada a tabla.
    Nota: En un archivo de pieza con una iFeature vinculada a tabla, usar el nombre del valor Clave 1 para identificar una característica concreta de una iFeature.
Uso de iFeatures vinculadas a tabla en una tabla de iPart
  1. En un archivo de iPart, inserte una iFeature vinculada a tabla.
  2. En la tabla, en la ficha iFeatures, añada una columna de iFeatures. Especifique el valor de iFeature que debe usarse en cada fila. Existe la opción de calcular o desactivar la iFeature de fila en fila.
Creación de propiedades personalizadas en los archivos de iFeature
  1. En un archivo de pieza, inserte el elemento de diseño iFeature.
  2. En la ficha iProperties personalizadas de la pieza, añadir las propiedades personalizadas de la iFeature.
    Nota: Si crea un dibujo de la pieza, las propiedades personalizadas de la iFeature estarán disponibles en el dibujo.
