Use esta ficha para calcular los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() ![]() |
Diseñar longitud de chaveta |
Diseña las cotas óptimas de chaveta para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas. |
Comprobar cálculo |
Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas. |
Cálculo simplificado |
Calcula la fuerza a partir del par de torsión a la distancia d/2, sin chaflán y con una profundidad del acanalado de h/2. |
Introduce la carga por medio de la potencia, la velocidad o el par de torsión dependiendo del método elegido en la lista. |
Potencia, Velocidad
Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad. |
Par de torsión, Velocidad
Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad. |
Potencia, Par de torsión
Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión. |
Diámetro de eje |
Elige un diámetro de eje suficiente para que el diámetro de un eje sólido d1, no debilitado por un acanalado de chaveta, sea mayor que el diámetro mínimo requerido, d1min. |
Advertencia: el diámetro del eje debe encontrarse dentro del rango normalizado especificado. |
Recomendaciones: si los ejes están expuestos a una carga adicional de fuerzas radiales externas (por ejemplo, con engranajes), elija el diámetro del eje de manera que el diámetro d1 sea aproximadamente de un 20 a un 30% mayor que el diámetro mínimo d1. |
Diámetro interior del eje hueco |
Si usa un eje hueco en el acoplamiento, especifique el diámetro interior del eje. Este parámetro afecta al tamaño de la carga del eje en la torsión y también afecta en buena medida a la determinación del diámetro mínimo permitido del eje. |
Tamaño de chaveta |
Especifica la anchura y la altura de la chaveta. |
Longitud de chaveta |
Especifica la longitud de la chaveta. Elija una longitud de chaveta dentro del rango normalizado especificado, de manera que sea mayor que la longitud mínima. Al determinar la longitud, tenga en cuenta que la longitud elegida para la chaveta influye en la longitud de la brida. |
Longitud de ranura |
Especifica la longitud de la ranura. |
La base de datos de materiales no está conectada a la biblioteca de estilos de materiales de Autodesk Inventor.
Advertencia: determina empíricamente los parámetros de resistencia del material y refleja los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque estos valores sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
Especifica los valores del material indicados por el usuario o seleccionados en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en el campo de edición siguiente y éste se bloquea. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación.
Presión admitida |
Especifica la presión admitida del material de la chaveta con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se analizará la presión de la chaveta durante la comprobación de resistencia. |
Especifica los valores del material indicados por el usuario o seleccionados en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en el campo de edición siguiente y éste se bloquea. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Presión admitida |
Tensión de corte admitida |
Especifica la presión admitida del material de la chaveta con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Este valor se usa en el diseño del diámetro de eje mínimo. |
Especifica los valores del material indicados por el usuario o selecciona un material en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en el campo de edición siguiente y éste se bloquea. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Presión admitida |
Número de chaveta |
Para transferir momentos de torsión más altos, se pueden usar dos chavetas en el acoplamiento. Las chavetas se disponen simétricamente en el eje (en posiciones opuestas). También se usa un diseño no simétrico para transferir momentos cíclicos (con un espaciado de 120°). Aunque en teoría la capacidad de carga de un acoplamiento con dos chavetas debería duplicarse, en realidad es más baja a causa de las imprecisiones de la fabricación. En la práctica, la capacidad de carga se considera normalmente 1,5 veces más alta que la del acoplamiento con una chaveta. |
Seguridad deseada |
En relación con la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 3. |
Valores orientativos para elegir la seguridad: |
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar. Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados: Nota: Para obtener una descripción más detallada de los parámetros calculados en unidades métricas o imperiales, consulte el Manual del ingeniero.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces la línea doble situada en la parte inferior de la ventana o pulse una vez el cheurón situado también en la parte inferior. Muestra los informes sobre el cálculo. |
