Migrar una Biblioteca de cable y arnés
Cuando es necesario el acceso a la Biblioteca de cable y arnés en una versión posterior de Inventor, la Biblioteca de cable y arnés se migra automáticamente. El sistema le pide que indique si desea utilizar una biblioteca de cable y arnés existente o la nueva. Puede buscar la biblioteca que necesite.
  1. En el cuadro de diálogo Migración de la Biblioteca de cable y arnés, seleccione si desea utilizar una Biblioteca de cable y arnés existente o crear y utilizar una nueva.
  2. Especifique la ubicación.
  3. Nota: Seleccione Cancelar para impedir la migración de la biblioteca.
Si no ha realizado ningún cambio en la Biblioteca de conductores original, sustituya el archivo wire_library.iwl por el de la biblioteca de la versión actual.
Si alguna incidencia de conductor hace referencia a una definición que ha dejado de existir después de la migración, hay tres opciones:
  1. Cancele la migración, que está señalando a un archivo de biblioteca migrado existente y, a continuación, migre el archivo de biblioteca al que hace referencia el ensamblaje de arnés activo.
  2. No guarde el ensamblaje de arnés y utilice Exportar conductores de biblioteca para importar las definiciones de conductor en la Biblioteca de Cable y arnés para que la biblioteca migrada contenga la referencia correcta.
    Nota: si guarda el ensamblaje de arnés, la migración terminará y cambiarán las referencias a las definiciones de biblioteca.
  3. Acepte la definición por defecto para los conductores que han perdido sus definiciones.
Si al nuevo archivo migrado al que hace referencia el ensamblaje de arnés le faltan aspectos o un tipo de datos diferente asociado a una propiedad, se presentarán cuadros de diálogo adicionales para indicar estos cambios.
