Crear nueva simulación: ficha Tipo de simulación
Las propiedades de simulación son únicas en cada simulación. Las propiedades se rellenan con valores de los Parámetros de análisis de la estructura y con información de representación del ensamblaje. A continuación, dependiendo de las necesidades de la simulación, se especifican las propiedades. El cuadro de diálogo contiene controles generales y fichas para controles concretos.
Las propiedades de Tipo de simulación permiten seleccionar un análisis estático o modal y las propiedades asociadas a esos tipos. Si la simulación requiere ajustes distintos a los definidos por defecto, modifíquelos según proceda.
Acceso:
Aparece como el cuadro de diálogo Crear nueva simulación cuando se usa el comando Crear simulación.
Aparece como el cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación cuando se pulsa con el botón derecho en el nodo Simulación del navegador y se selecciona Editar simulación.
La ficha Tipo de simulación aparece por defecto.
Nombre
Asigne un nombre por defecto para la Simulación, seguido de un signo de dos puntos y de un indicador numérico indexado de 1 a ‘n’. Cada nueva simulación se nombra con el siguiente valor más alto. El nombre se usa en todas las referencias a la simulación visibles para el usuario.
Análisis estático
Evalúe el modelo sin movimiento para determinar las tensiones y el desplazamiento.
Análisis modal
Determine las frecuencias naturales de vibración del modelo.
  Calcular modos precargados
Seleccione esta opción para calcular la tensión en un modelo y, a continuación, calcular los modos para la condición de pretensión.
Esta opción está activada por defecto.
  Número máximo de modos
Introduzca el número de modos calculados.
  Tolerancia
Especifique el valor máximo de tolerancia que se alcanza durante análisis repetitivos de una estructura. El valor por defecto es 0,0001.
Puede especificar el valor en una unidad lineal diferente a la del valor del documento por defecto.
  Número de iteraciones
Escriba el número máximo de iteraciones. El valor por defecto es 8.
Si se supera el número especificado y no se alcanza la tolerancia necesaria, se detienen los cálculos de la estructura.
Aceptar Acepta las modificaciones realizadas en la configuración y las aplica en la simulación seleccionada.
Cancelar Cancela la sesión actual del cuadro de diálogo. Se descartan las modificaciones realizadas durante la sesión que no se han aplicado.
Aplicar Define o revisa los parámetros de la simulación de acuerdo con los valores actuales del cuadro de diálogo.
