El valor de tolerancia de forma debe ser menor
El valor de tolerancia de forma debe ser menor que el de control de orientación o ubicación
Este mensaje aparece cuando hay un control de planicidad aplicado a una superficie plana que está restringida con una de cota de desfase sin una tolerancia expresamente especificada (tipo de tolerancia = nominal). Siempre que se perfeccione la forma de una superficie plana con un control de planicidad, es recomendable especificar expresamente el desfase de tolerancia.
El control de ubicación o de orientación especificado en la operación lleva implícito un control de forma en la operación. Cuando se especifique expresamente un control de forma, el valor de tolerancia de ese control debe ser menor que el control de ubicación o de orientación especificado en la operación.
Para resolver el problema, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
El valor de tolerancia de forma debe ser menor que el de la forma relacionada
Este mensaje aparece cuando una tolerancia de forma o una tolerancia de perfil ya controla el mismo aspecto de forma que esta tolerancia de forma. El valor de tolerancia de forma especificado debe ser menor que el valor de tolerancia de forma o de perfil del segmento anterior.
El valor de tolerancia de forma debe ser menor que la tolerancia de tamaño
Este mensaje indica que el valor de tolerancia de forma (circularidad, cilindricidad, planicidad, rectitud) debe ser menor que la tolerancia de cota de tamaño en una operación de tamaño. Modifique los valores de tolerancia según sea necesario para resolver este error.
