Las incidencias de conductor se crean mediante la selección de un tipo de conductor de biblioteca y la indicación de los pasadores a los que se conecta el conductor en el contexto del ensamblaje. Los conductores se pueden insertar manualmente mediante la selección de los pasadores o automáticamente mediante la importación de una lista de conductores. Cuando se inserta un conductor, existe como conexión punto a punto entre los pasadores a los que está asociado con una ligera curva a medida que se aproxima a los pasadores. Para controlar mejor la forma del conductor, puede añadir y ajustar puntos de trabajo de conductor.
Puede crear varios conductores con la configuración por defecto actual o crear un conductor distinto con una configuración distinta cada vez. El último conductor de biblioteca seleccionado pasa a ser el valor por defecto en las operaciones futuras.
Los conductores se visualizan como modelizados o de eje. La visualización modelizada presenta un aspecto tridimensional, mientras que la visualización de eje proporciona una vista despejada de los puntos de trabajo y la ruta. Para un rendimiento óptimo, utilice el modo de eje al crear y editar conductores.
Al igual que en el caso de los segmentos, las opciones de visualización se pueden definir para conductores individuales o para todos los conductores de un ensamblaje de arnés seleccionado. Las preferencias de visualización se pueden definir con:
La configuración de visualización del nivel de incidencias siempre anula el estado de la visualización actual.
La tangencia entre conductores y los pasadores asociados también se puede establecer en la ficha Conductores/Cables, Configuración de arnés. Cuando la tangencia está desactivada, se crea un conductor como una conexión recta de punto a punto entre los pasadores a los que está asociado. Cuando la tangencia está activada, el conductor se curva ligeramente a medida que se aproxima a los pasadores.
Una vez que un conductor se encuentra en un ensamblaje, puede:
Los puntos que se seleccionen para los conductores determinarán si los puntos de trabajo del conductor se actualizan al efectuar cambios en la geometría asociada. Los puntos de trabajo de conductor creados mediante la selección de puntos arbitrarios en una cara no se actualizan para reflejar los cambios realizados en la geometría del modelo, incluidos los cambios de las representaciones posicionales. Los puntos de trabajo de conductor basados en la siguiente geometría se actualizan para reflejar los cambios:
