Cuando se crea una pieza de tubos y tuberías , puede utilizar el comando Publicar pieza para publicarla en el Centro de contenido. Para publicar varias piezas de tubos y tuberías a la vez, utilice el comando Publicar por lotes. Se recomienda utilizar una biblioteca independiente para publicar piezas de tubos y tuberías que va a modificar a posteriori. Si se producen errores durante la creación o publicación, puede desasociar la biblioteca.
Una vez publicada, la información específica sobre la norma se muestra en las listas del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías. Los materiales de las piezas especificados en la tabla Crear iPart estarán disponibles cuando se haya seleccionado la especificación de norma apropiada. Puede definir los estilos de tubos y tuberías utilizando piezas publicadas o insertarlos en un ensamblaje de tubos y tuberías desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop.
Antes de publicar las piezas de tubos y tuberías, tenga en cuenta los siguientes requisitos previos:
- Asegúrese de que dispone de permiso de lectura/escritura en la biblioteca apropiada.
- No puede añadir una nueva biblioteca en el Centro de contenido mientras realiza la acción de publicación. Utilice Autodesk Data Management Server y Configurar Bibliotecas del Centro de contenido para crear y asociar la biblioteca al Centro de contenido con antelación.
- No puede crear nuevas categorías en el Centro de contenido mientras realiza la acción de publicación. Utilice Editor del Centro de contenido para configurar las categorías con antelación.
- Al publicar piezas, el Centro de contenido apunta automáticamente a la categoría por defecto en la que se debe publicar la pieza. Cree las subcategorías que necesite. No modifique las coincidencias de categoría por defecto de Autodesk Inventor en el Centro de contenido; si lo hace, se desactivará la funcionalidad de publicación para la categoría que haya cambiado. Para continuar con el proceso de publicación, pulse para restaurar la categoría por defecto en el árbol de bibliotecas.
- Para utilizar piezas publicadas para definir estilos de tubos y tuberías, debe especificar las propiedades de organismo de normalización y familia de normas durante la publicación. Existen criterios de estilo clave para descartar piezas de la biblioteca en el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías.
- Puede cambiar las piezas personalizadas en el Centro de contenido y volver a publicarlas más tarde.
- El parámetro Ángulo personalizado es un parámetro obligatorio para la categoría Codos personalizados y se debe asignar durante el proceso de publicación. Por defecto, el rango de valores para ángulos personalizados de 45 grados es de 0 a 45 grados y el rango de valores para ángulos personalizados de 90 grados es de 0 a 90 grados. Una vez publicada la pieza, puede cambiar los valores de la columna Ángulo personalizado en el editor del Centro de contenido.
