Procedimiento para crear piezas simétricas
Utilice el comando Derivar para crear una pieza simétrica. Este comando crea un archivo de pieza basado en otro archivo. Se hace referencia al archivo de origen en el nuevo componente y se crea una pieza derivada. Cualquier cambio realizado en el archivo de origen se aplica también a la pieza derivada. Los cambios se muestran en la versión simétrica si se vuelve a abrir el archivo o se pulsa Actualizar.
Para empezar, cree un archivo de pieza y pulse Volver en la Barra de herramientas de acceso rápido para cerrar el boceto por defecto.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Insertar Derivar. En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de pieza (.ipt) que desee utilizar como componente base y pulse Abrir. (Compruebe que el archivo de origen está contenido en el archivo de proyecto mientras se define la referencia entre los dos archivos.)
  2. En el cuadro de diálogo Pieza derivada, active la casilla de verificación Hacer simetría y pulse Aceptar.
    Añada todas las operaciones adicionales a la versión de simetría que no aparezcan en el archivo de origen.
    Nota: los cambios realizados en la pieza derivada no afectan al archivo de origen.
  3. Guarde la pieza de simetría.
