Acerca de Desplazar/Girar y Transformación 3D
Sitúa las entidades de boceto 3D o los puntos de trabajo fijos de manera interactiva mediante el arrastre en un desplazamiento plano, un desplazamiento o giro axial, un desplazamiento libre o introduciendo valores a lo largo de los ejes X, Y o Z.
Seleccione un manipulador para definir las acciones disponibles.
Si desea cambiar la ubicación de las entidades de boceto 3D seleccionadas, active el comando Transformación 3D. Cuando aparezca la tríada, seleccione:
Al crear o editar un punto de trabajo fijo en una pieza o un boceto 3D, se activa el comando Desplazar/Girar 3D. Cuando aparezca la tríada, seleccione o arrastre un segmento de la misma para indicar el tipo de transformación que desea o púlselo para abrir un cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo, puede introducir coordenadas para situar un punto de trabajo fijo de forma precisa.
En la imagen siguiente, se utiliza un arrastre axial en el comando Desplazar/Girar 3D para desplazar un punto de trabajo fijo consumido por una operación de solevación hasta un punto a una nueva ubicación.
Colores de los ejes de la tríada
Los ejes de Transformación 3D no tienen color porque puede cambiar el sistema de coordenadas activo seleccionando Universal, Local o Vista. Los colores de los ejes de Desplazar/Girar 3D se corresponden con los colores por defecto de los ejes principales de la pieza:
