Importación y exportación de definiciones de la biblioteca de Cable y arnés
Los datos de la Biblioteca de cable y arnés se pueden importar y exportar especificando dos archivos. En ambos procesos se utiliza un archivo de datos (.csv) y un archivo de configuración (.cfg).
Cuando se importan datos de la biblioteca, el archivo de configuración describe las propiedades de entrada, sus tipos de datos asociados y las unidades correspondientes. El archivo de datos contiene los datos de biblioteca, que es una descripción de cada objeto de arnés importado en la Biblioteca de Cable y arnés. Los datos se organizan en líneas separadas como especifica el archivo de configuración. Cuando se exportan datos de biblioteca desde una biblioteca de cable y arnés, el archivo de datos se crea en el proceso de exportación e incluye información de cada objeto de arnés que contiene la biblioteca de referencia. El archivo de configuración especifica qué propiedades se exportan.
Importación de definiciones de la biblioteca de Cable y arnés
Utilice el comando Importar objetos de biblioteca del cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés para añadir definiciones a la biblioteca. Puede importar nuevas descripciones de conductor, cable, cable plano sin procesar, empalmes o pieza virtual a la biblioteca o actualizar las definiciones de biblioteca existentes.
  1. Haga doble clic en el ensamblaje de arnés y, a continuación, haga clic en la ficha Cable y arnés grupo Administrar Biblioteca.
  2. En el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés, pulse la flecha para seleccionar el objeto que desea importar en la lista de tipos.
  3. Pulse Importar objetos de biblioteca.
  4. Pulse Examinar para localizar, seleccionar y abrir el archivo de configuración (.cfg) requerido .
  5. Pulse Examinar para buscar, seleccionar y abrir el archivo de datos (.csv) requerido.
  6. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Importar <objeto de arnés> para añadir los datos a la Biblioteca de Cable y arnés abierta. Para cerrar el cuadro de diálogo sin importar los datos, pulse Cancelar.
    Se mostrará un cuadro de mensaje con un resumen de los resultados de la importación. El resumen incluye el número de elementos importados, el número de errores y las advertencias.
  7. Opcionalmente, pulse Ver registro en el cuadro del mensaje para ver el archivo de registro. Pulse Cerrar para salir del cuadro de diálogo.
  8. El cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés se actualizará con los nuevos datos de biblioteca.
Los detalles de la importación, mensajes informativos y errores asociados a la importación se escriben en el archivo de registro especificado para revisión.
Nota: Los archivos de importación de ejemplo con delimitadores de coma y punto y coma se encuentran en:
Sistemas operativos Microsoft Windows 7 y Windows 8:
  • Usuarios\Acceso Público\Documentos públicos\Autodesk\Inventor [versión]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library.
Tanto los delimitadores de coma como de punto y coma también se pueden incluir en un solo archivo.
Exportación de definiciones de la biblioteca de Cable y arnés
Utilice el comando Exportar objetos de biblioteca del cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés para exportar definiciones de la biblioteca. Puede exportar cualquiera de las bibliotecas, como por ejemplo la de conductores, cables, cables planos sin procesar, piezas virtuales y empalmes. Los datos de la biblioteca exportada pueden emplearse en verificaciones de calidad, por ejemplo, para comprobar si hay errores en la introducción de datos.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Cable y arnés grupo Administrar Biblioteca.
  3. En el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés, pulse la flecha para seleccionar el objeto que desea exportar en la lista de tipos.
  4. Pulse Exportar objetos de biblioteca.
  5. Asigne un nombre y ubique el archivo de datos (.csv) que define los datos que se van a exportar. Pulse Examinar para acceder a una ubicación y, a continuación, especifique el nombre de archivo si es necesario.
  6. Pulse Examinar para especificar el archivo de configuración (.cfg) o el archivo de datos que desea crear. Si se selecciona un archivo existente, se reemplazará.
  7. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Exportar <objeto de arnés> para exportar los datos de biblioteca que desee al archivo de datos. Para cerrar el cuadro de diálogo sin exportar los datos, pulse Cancelar.
Los datos se escribirán en el archivo y la ubicación especificados.
