Edición de bloques en dibujos
Puede editar la posición, el tamaño y los atributos de los ejemplares de bloque. No puede editar la definición de bloque en Inventor. Abra el dibujo en AutoCAD para modificar la definición de bloque.
  1. Para editar los atributos de bloque, seleccione un bloque, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar bloque de AutoCAD. A continuación, modifique los valores del atributo en el cuadro de diálogo Bloques de AutoCAD.
  2. Para modificar las propiedades de bloque, seleccione un bloque, pulse el botón derecho y elija Propiedades. A continuación, modifique el tipo y el grosor de línea, el color y la escala.
  3. Para mover, girar o redimensionar un bloque, seleccione el bloque en la ventana gráfica para ver sus puntos de pinzamiento.
    Nota: En el caso de los bloques estáticos, solo se muestra el punto de pinzamiento verde. Desactive la opción Estático en el cuadro de diálogo Bloques de AutoCAD para mostrar todos los puntos de pinzamiento.
  4. Haga clic en un punto de pinzamiento y realice una de las siguientes acciones:
    • Arrastre el punto verde para mover el bloque a la ubicación adecuada.
    • Arrastre el punto azul para girar el bloque.
    • Arrastre un punto amarillo para definir el tamaño del bloque.
Apertura del bloque en AutoCAD
Puede abrir el archivo DWG en AutoCAD para modificar las definiciones de bloque. AutoCAD debe estar instalado en el equipo.
  1. Pulse uno o varios bloques con el botón derecho y, a continuación, seleccione Abrir en AutoCAD.
  2. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Mensaje de Autodesk Inventor. El archivo se cierra en Inventor y se abre en AutoCAD.
  3. Realice los cambios necesarios en AutoCAD y, a continuación, guarde y cierre el archivo.
  4. Abra el archivo en Inventor.
