Con la información de este análisis, puede modificar los componentes para eliminar la interferencia.
Novedades: 2024.2
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Inspeccionar
panel Interferencia
Analizar interferencia.
- En el cuadro de diálogo Análisis de interferencias, pulse Definir conjunto Nº 1 y, a continuación, seleccione el primer componente o grupo de componentes que desea analizar en la ventana gráfica o en el navegador.
Consejo: Si desea seleccionar todos los componentes seleccionados para comprobar si hay interferencias, utilice una ventana de captura para añadir todos los componentes del conjunto nº 1 y, a continuación, haga clic en Aceptar para realizar el análisis.
- Pulse Definir conjunto Nº 2 y, a continuación, seleccione el segundo componente o grupo de componentes que desea analizar.
- Active Tratar los subensamblajes como componentes para tratar los subensamblajes como componentes individuales e ignorar las interferencias en los subensamblajes.
- Desactive la opción de Utilizar análisis de roscas precisos para excluir el análisis preciso de roscas completas desde el inicio hasta el final de la rosca.
- Pulse Aceptar para comprobar si hay interferencias.
Consejo: Al hacer doble clic en una interferencia del resultado, puede centrarse gráficamente en una sola región de interferencias aplicando el zoom a una determinada colisión.
- Si se detecta una interferencia, el cuadro de diálogo Interferencia muestra lo siguiente:
