Generador de levas de disco (cuadro de diálogo): ficha Diseño
Permite definir los parámetros para el diseño de una leva de disco.
Pulse Calcular para realizar el cálculo de los parámetros geométricos.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Leva de disco
Leva
Especifica los parámetros de la leva. Use el menú desplegable para seleccionar entre las opciones Componente o Sin modelo. Si selecciona Componente, se activan los comandos Cara cilíndrica y Plano inicial. Si selecciona Sin modelo, los comandos no están disponibles.
Componente
Crea un nuevo componente.
Sin modelo
Se inserta solo el cálculo.
Cara cilíndrica
Especifica una cara cilíndrica o un eje.
Plano inicial
Especifica el plano de trabajo o la cara inicial. Pulse Cambiar para modificar la orientación del plano inicial.
Vista preliminar
Muestra la imagen gráfica de la leva de disco.
Nota: la imagen que se muestra depende del tipo de seguidor que se seleccione en el área Más opciones (Transformando o Brazo oscilante).
Seguidor
Especifica los parámetros del seguidor.
Radio del rodillo
Radio de un rodillo.
Anchura del rodillo
Anchura del rodillo (solo para formas de cilindro).
Excentricidad
Excentricidad del seguidor desde el centro de la leva.
Distancia de giro
Distancia del centro de rotación de oscilación desde el centro de la leva.
Longitud del brazo
Longitud del brazo oscilante.
Brazo de reacción
Longitud del brazo de reacción.
Segmento real
Especifica los parámetros de los segmentos de la leva.
Segmento real
Use el menú desplegable para seleccionar el segmento real.
Función de movimiento
Use la lista de selección para elegir el movimiento apropiado. Pulse + para abrir el cuadro de diálogo Añadir movimiento, que permite especificar un movimiento propio y añadirlo a la lista. Los demás comandos solo están disponibles si se selecciona un movimiento de la lista. El comando - (Suprimir) suprime el movimiento de usuario seleccionado o actual.
Añadir antes
Añade el segmento delante del segmento actualmente seleccionado.
Eliminar
Suprime el segmento actual.
Añadir después
Añade el segmento detrás del segmento actualmente seleccionado.
Área de visualización gráfica de los segmentos
Al seleccionar un botón en la barra de herramientas, aparece el gráfico de cantidad correspondiente en esta área. Para desactivar la visualización del gráfico, borre la selección.
Si se coloca el cursor sobre el área del gráfico, se muestra la información de herramientas con valores del gráfico que corresponden a unidades de la posición del cursor.
Puede seleccionar el segmento de la leva en un índice en el cuadro combinado del área Segmento real, o hacerlo pulsando una posición adecuada en el área del gráfico.
Zoom permite activar o desactivar el zoom únicamente en los gráficos de los elementos de la leva.
Guardar datos del gráfico en un archivo guarda todos los datos del gráfico y los datos del perfil de la leva, y la ruta del seguidor, en el archivo de texto delimitado con tabuladores. Puede abrir los datos guardados en la hoja de cálculo de Microsoft Excel, si lo desea. Se generan las siguientes columnas:
(Más opciones)
Muestra opciones adicionales para el diseño de la leva.
Número de puntos divididos
Ofrece un cálculo detallado y preciso de las levas, exporta valores (opción Cálculo) y proporciona la precisión de la pieza al insertarla en Autodesk Inventor (opción Modelo). El ángulo entre los puntos dibujados se especifica por el número de puntos de un círculo (360 puntos equivale a una distancia de ángulo de 1 grado).
Cálculo
Número de puntos calculados.
Modelo
Número de puntos generados en Autodesk Inventor.
Dirección de la leva
Seleccione la dirección de la leva en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario
Tipo de ruta
Pulse para seleccionar el tipo de ruta. La dirección del tipo de ruta afecta al cálculo y al modelo de Autodesk Inventor.
Interior
Solo la parte inferior o interior.
Exterior
Solo la parte superior o exterior.
Ambas
Ambas partes.
Tipo de seguidor
Seleccione el tipo de seguidor.
De traslación
Diseña un seguidor con movimiento de traslación.
Brazo oscilante
Diseña un seguidor con una ruta de movimiento en arco.
Forma del seguidor
Seleccione la forma del seguidor.
Cilindro
Diseña un seguidor de forma cilíndrica.
Esfera
Diseña un seguidor de forma esférica.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores límite de los parámetros calculados, el resultado de la comprobación de resistencia y la forma de la leva. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Nota: Para obtener una descripción más detallada de los parámetros calculados, consulte el Manual del ingeniero.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Comandos de la barra de herramientas
