Preguntas frecuentes sobre AnyCAD de Inventor
Inventor permite trabajar entre versiones secuenciales al abrir un archivo de pieza o ensamblaje como modelo de referencia en la versión anterior.
Puede abrir un archivo de pieza o de ensamblaje como modelo de referencia de la siguiente versión de Inventor sin necesidad de convertir o utilizar formatos de archivo neutrales.
Pregunta: ¿Las versiones anteriores de Inventor pueden modificar operaciones de modelos de versiones posteriores?
Respuesta: No, no es posible. Cada versión de Inventor tiene actualizaciones en el núcleo de modelado que no se pueden leer en versiones anteriores. Por lo tanto, las versiones anteriores de Inventor no podrán acceder a las funciones, ni editarlas, de una versión más reciente de Inventor cuando los diseños se abran como modelo de referencia.
Pregunta: Si se aplican cambios en un diseño de Inventor en la versión actual, ¿la versión anterior podrá ver las actualizaciones del modelo de referencia?
Respuesta: Sí, cualquier actualización realizada en el modelo de la versión actual estará disponible en la versión anterior cuando se abra como modelo de referencia. Al abrir en la versión anterior, Inventor le solicitará al usuario que realice una regeneración para ver las actualizaciones del diseño.
Pregunta: ¿Inventor puede guardar archivos como versiones o formatos anteriores de Inventor?
Respuesta: No, no es posible. Inventor no admite la compatibilidad con versiones anteriores. Inventor puede guardar un formato de archivo neutro si no se puede abrir el diseño como modelo de referencia. Inventor depende de su núcleo de modelado para crear diseños. A medida que se actualiza el núcleo de modelado, se crean nuevos tipos de geometría y operaciones dentro de Inventor. Cada versión de Inventor utiliza una versión actualizada del núcleo. Debido a estas actualizaciones del núcleo, las versiones anteriores no pueden leer los archivos de Inventor más recientes.
