Enlace y edición de una nube de puntos enlazada
Antes de que Inventor pueda utilizar una nube de puntos, el archivo de exploración a partir del que se deriva debe estar indexado. Esto se logra mediante el comando Autodesk ReCap. Tras la indexación de un archivo en Autodesk ReCap, utilice el comando Asociar para colocar, orientar o aplicar escala a la nube de puntos en la ventana gráfica de Inventor. La densidad de nube de puntos también se puede reducir.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Nube de puntos Enlazar. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar nube de puntos.
  2. Vaya a la carpeta que contiene el archivo indexado (.rcs o .rcp) que desea asociar. Seleccione el archivo y pulse en el botón Abrir para cerrar el cuadro de diálogo.
  3. Designe un punto en la ventana gráfica para insertar la nube de puntos. Aparece el cuadro de diálogo Enlazar nube de puntos.
  4. Seleccione la casilla de verificación Insertar en origen para insertar la nube de puntos en la posición 0, 0, 0 del esbozo. De forma alternativa, introduzca valores de desfase de X, Y o Z en los cuadros de texto correspondientes si desea desplazar la nube de puntos con respecto al origen de base 0, 0, 0.
  5. Escriba valores de rotación de X, Y o Z (en grados) si desea girar la nube de puntos alrededor de uno o varios ejes.
  6. Aumente o reduzca la escala de la nube de puntos según sea necesario mediante el cuadro de texto Escala.
  7. Ajuste la densidad de la nube de puntos. Utilice el parámetro Gradiente de densidad para ajustar la densidad de la nube de puntos. El número de puntos asociados y total de puntos disminuye con una disminución de densidad de puntos.
  8. Pulse en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
La asociación de una nube de puntos crea un nuevo nodo Nubes de puntos en el navegador . Expanda el nodo de navegador para ver todas las nubes de puntos asociadas al archivo de pieza o de ensamblaje.
Edición de una nube de puntos enlazada
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para editar una nube de puntos enlazada.
  1. Localice el nodo de nube de puntos en el navegador que desea editar.
  2. Pulse con el botón derecho en el nodo y seleccione Editar datos asociados en el menú contextual emergente.
  3. El cuadro de diálogo Enlazar nube de puntos muestra los valores actuales de la nube de puntos seleccionada.
  4. Realice los cambios necesarios y pulse en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y finalizar el comando.
Extraer un plano a partir de los puntos de nube fijados
Puede utilizar planos extraídos como referencia o crear operaciones en los planos de trabajo.
  1. Cinta de opciones: ficha Administrar grupo Nube de puntos Plano de nube
  2. Pulse la tecla Mayús para cambiar a otro plano de nube de puntos al realizar la medición del ángulo o la distancia, o al crear un plano de puntos.
Nota: Un plano de nube de puntos no puede extraerse de los datos de la nube de puntos PCG anterior.
Cambiar la visibilidad de una nube de puntos
  1. Cinta de opciones: ficha Administrar panel Nube de puntos Navegador
  2. Haga clic en el icono de y para cambiar la visibilidad de la respectiva entrada y salida de la nube de puntos en el cuadro de diálogo Navegador de nube de puntos.
