Fórmulas de cálculo de ranuras con curva envolvente en unidades métricas
Par de torsión transferido
donde:
P
potencia transferida [Kw]
n
velocidad [mín -1 ]
Presión en la superficie de soporte de la ranura
1. diámetro interior del eje d h > 0
a)
b) si d mín d h -> d mín = 1,1 d h [mm]
c) si d mín 1,5 d h -> d mín = 1,5 d h [mm]
2. diámetro interior del eje d h = 0
donde:
d mín
diámetro mínimo del eje [mm]
d h
diámetro interior del eje [mm]
T
par de torsión [Nm]
K a
factor de aplicación
K f
factor de vida útil de fatiga
S v
seguridad deseada
τ Al
Tensión de corte admitida
Longitud mínima de las ranuras para transferir el par de torsión
1. Conexión fija:
2. Conexión flexible:
donde:
T
par de torsión [Nm]
K a
K f
factor de vida útil de desgaste
K w
K m
factor de distribución de la carga
S v
seguridad deseada
d s
diámetro medio = (D + d) / 2 [mm]
D
diámetro exterior de la sección de la ranura [mm]
d
diámetro interior de la sección de la ranura [mm]
N
número de ranuras [-]
h
altura de la ranura = (D - d) / 2 [mm]
s
chaflán [mm]
h st
altura de conexión h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
presión admitida en la superficie de soporte del eje o la ranura [MPa]
Presión admitida
1. Conexión fija:
donde:
T
par de torsión [Nm]
K a
K f
K w
K m
S v
seguridad deseada
d s
D
d
N
h
s
chaflán [mm]
h st
l f
longitud activa de la chaveta [mm]
Comprobación de resistencia
p mín p ds
p mín p dh
donde:
p min
presión mínima calculada h/2 [MPa]
p ds
presión admitida en el eje [MPa]
p dh
presión admitida en la brida [MPa]
Cálculo en unidades métricas según la norma CSN 01 4950
Tensión de plegado
donde:
s sf
grosor de altura de pie del diente de cuerda del eje
s sf = 2,17m
h
altura del diente de la polea
h = 1,1m - 0,05
centrado en los lados del diente, parte inferior de la ranura plana
h = 1.28m - 0,05
centrado en los lados del diente, parte inferior de la ranura redonda
h = 1.2 m
centrado exterior
donde:
h n
altura de la ranura del rodamiento con carga
h n = 0,9 m - 0,05
L mín = máx {L 1 , L 2 } [mm]
donde:
Valores recomendados: L = (0,8 - 1,6) D
Comprobación de las ranuras
p p d y σσ d
donde:
P
potencia transferida [kW]
n
velocidad [mín -1 ]
z
número de dientes [-]
p D
presión admitida por contacto en las superficies de los dientes [MPa]
σ D
tensión de plegado admitida [MPa]
L
longitud activa de la ranura [mm]
D
diámetro de ranura nominal [mm]
  ϕ
factor de contacto del lado del diente
